Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IQ Mischer Verständnisfrage
von Frank (Gast)
Könnte mr jemand von Euch mal die Theorie hinter einem IQ Mischer
erklären?
Mir ist mathematisch klar ,wie man mittels eines 2 Fach Superhets die
Spiegelfrequenz unterdrückt.
Aber dieser IQ Mischer mischt das Eingangssignal mit 2 verschiedenen
Oszillatoren. Der eine davon ist lediglich um 90 grad Phasenverschoben.
Ich erhalte also 2 Datenströme. OK, aber in diesen 2 Datenströmen ist
mit sicherheit auch die Spiegelfrequenz enthalten, da eine 90 Grad
Verschiebung alleine diese nicht unterdrückt.
Was muß man denn mit den beiden IQ Signalen machen, um daraus dann das
heruntergemischte Signal (ohne Spiegelfrequenz) zu erhalten?
von Zacc (Gast)
Nein, es sind beide um 90 Grad verschoben, und es sind 2 Mischer,
ueblicherweise. Welcher Typ ist es denn ? AD8346 oder so ?
von Michael (Gast)
Google mal in dem Zusammenhang nach Hilbert Transformator...
von Frank (Gast)
@Zaqq,
was für ein Typ von Mischer ist egal ,ich verstehe nicht ,wie das
Mit der Speigelfrequenzunterdrückung funktioniert. Welche Effekte
spielen dabei eine Rolle. Schickt man das demodulierte I oder Q z.B.
einzeln in ein Spektrometer ,dann sieht man sehr wohl die
Spiegelfrequenzen.
Z.B. ich habe 2 Eingangssignale. Eines 12 Mhz -1 Khz(In 1) und 12 Mhz +1
Khz(In 2).
Die Beiden Eingangssingnale habe ich zu einem Summensignal S Addiert.
Ich möchte NUR das 12 Mhz +1 Khz herausfilderen ,indem ich S mit
(12 Mhz 0 Grad) und (12 Mhz 90 Grad) multipliziere. Dann habe ich I und
Q.
Aber  in I als auch in Q ist die Spiegelfrequenz 12 Mhz -1 Khz
Enthalten!!! Ich will aber nur die 12 Mhz +1 Khz.
Dann habe ich mein I und Q man mit meiner Soundkarte verbunden und ein
Decoderprogramm benutzt. Und siehe da die Spiegelfrequenz war weg!!!
Was hat also  die Software mit dem I und Q Signal gemacht? Den letztem
Schritt der Transformation verstehe ich nicht. Denn dieser liefert mir
nämlich das gewünschte In 2 Signal.
von Frank (Gast)
@Michael
Die Hilberttransformation ist eine Integraltransformation und hat auf
den ersten Anblick nichts mit komplexen Zahlen zu tuhen. Das ist ne
normale Funktion F(x). Wie ich damit aus I und Q mein Signal 12 Mhz +1
von dem unerwünschten 12 Mhz -1 trennen soll , ist mir schleierhaft.
Am besten ist es wenn mir jemand einen genaue Funktion aufschreibt ,die
etwa so aussieht.
F(X) = Irgendetwas mit Q und Irgendetwas mit I und als Konstante 12 Mhz.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilbert-Transformation
von Randy (Gast)
Der Trick ist dass durch die Mischung einmal normal, und einmal mit dem
LO um 90° verschoben, zwar die Spiegelfrequenz immer noch auf deine
Empfangsfrequenz abgebildet wird, aber mit unterschiedlichen
Phasenlagen.
Das Programm hat einmal das I und Q Signal addiert um die Signale
oberhalb des LO zu bekommen, und einmal subtrahiert für die
Signalanteile unterhalb des LO (oder umgekehrt, je nach Phasenlage der
LOs an den Mischern)
HTH
Randy
von Frank (Gast)
@Randy
Könntest Du mir villeicht zu Deinem Beispiel eine konkrete Formel
aufschreiben?
Randy wrote:
Schritt 1)
s 1 =   I + Q
Schritt 2)
s 2 = I - Q
und Dann ?
dann habe ich wieder 2 getrennte I und Q Signale und die Spiegelfrequenz
ist immer noch nicht weg :-(
von Netbird (Gast)
durch Mischung von zwei um 90Grad verschobenen Frequenzen entsteht ein
SSB- Signal mit oberem bzw. unterem Seitenband, je nach Phasenlage. Das
heißt aber, dass eines der Seitenbänder unterdrückt wird!
Genau erklären kann ich Dir das im Moment nicht, unter SSB Modulation
solltest Du aber fündig werden ..
von Rene (Gast)
Wohl alles eher Praktiker als Mathematiker hier :-)
Na ich habe mal ein wenig gegoogelt und konnte dazu nichts finden,
was eienen Praktiker weiterbringt.
Keinen Pseudocode aber auch garnichts direkt anwendbares im Internet zu
diesem Problem zu finden.
@Frank
eine genaue Formal kann ich Dir dazu leider auch nicht nennen.
Vermutlich steckt da noch ein wenig mehr Mathematik hinter. Villeicht
sollte man sich mal so ein DRM Empfänger Programm nehmen und das Reverse
engineeren.
Diese Dinger arbeiten auch mit 2 (IQ) Stereopaar Eingängen.
Aber Dein Problem ist ja vermutlich einfacher als DRM zu decodieren. Du
willst ja lediglich heruntermischen und die Spiegelfrequenz
unterdrücken.
Habe ich das richtig verstanden?
Das Verfahren wurde schon in den ersten Einseitenband-Funkgeräten
eingesetzt ("Phasenmethode"), um die teuren Quarzfilter
("Filtermethode") einzusparen.
Auch unter "Weaver"-Methode zu finden. Spezialfall "dritte Methode" mit
vier Mischern und Doppelumsetzung.
Die Hilpert-Transformation ist eine sehr theoretische Beschreibung eines
breitbandigen 90-Grad-Phasenschiebers, zur genauen Umsetzung in die
Praxis müßte der Signalverlauf bis unendlich weit in die Zukunft bekannt
sein. Aber das ist bei der Fouriertransformation ähnlich, mit einigen
Kompromissen klappt das dann doch in der Praxis.
Die "Nachbearbeitung" im PC besteht in zwei weiteren 90 Grad
Verschiebungen , denn von den drei Signalen an den Mischern, LO, HF und
NF, müssen zwei um 90 Grad verschoben sein. Hier macht man das an LO und
NF, das zweite sieht man nur nicht, da es in der ofware passiert. Es
kann mit einer Digitaltiefpaßfilterung verknüpft sein. Man könnte auch
die HF über Phasenschieber auf beide Mischer geben, dann wäre die NF nur
zu addieren oder subrtahieren.
Man kann anscheinend zwei FIR-Tiefpässe so berechnen, das ein Signal,
das gleichzeitig auf beide Eingänge gegeben wird, an den Ausgängen
gegeneinander um 90 Grad phasenverschoben herauskommt, und das über
mehrere Oktaven. Mit passiven Filtern war das immer eine sehr
komplizierte Angelegenheit. ( der Elrad "Polyphasen-Exciter" war so ein
Beispiel). Die absolute Phasenlage ist unwichtig, nur die Verschiebung
gegeneinander muß für eine gute Spiegelfrequenzunterdrückung möglichst
exakt 90 Grad sein.
Durch die zweimal 90 Grad sind die Signale insgesamt 180 Grad
verschoben, damit entsteht durch Addition oder Subtraktion eine
Auslöschung der unerwünschten Seite. Man stellt das gern mit
Zeigerdiagrammen dar, aber sehr einsichtig ist das leider auch nicht.
von Ziff (Gast)
Der Poster, Frank, meinte ja es mathematisch drauf zu haben. Man kann
nun das Schema eine IQ Mischers nehmen, und davon die Signale
durchrechnen.
Der LO wird intern auf ein 0 und 90 Grad Signal augesplittet. die IF
muss man extern 0 und 90 Grad anlegen und RF kommt raus. Also
RF = (LO_0+IF_0-IF_0)+(L0_90+IF_90-IF_90)
und jetzt muss man die Terme einsetzten.
Ja das wäre eine mögliche Aufwärtsmischung, wie gesagt, zwei der drei
Signale an den Mischern müssen verschoben sein, eines darf identisch
sein. Aber Frank will einen Abwärtsmischer ( Empfänger  ) bauen, da kann
man die eine Verschiebung in den PC verlagern. So machen das alle SDR
"software defined receiver".
Zum Senden müßte man die NF erst mal zur 90 Grad Phasenaufspaltung durch
den PC schicken, das geht dann genauso. Auch in der DREAM-Software ist
eine DRM-Sender enthalten, das wurde schon praktisch von Funkamateuren
erprobt.
von Hans-Christian (Gast)
Hallo Frank,
mir hat folgendes Tutorial sehr beim Verständnis geholfen:
http://dspguru.com/info/tutor/QuadSignals.pdf
Gruss
Hans-Christian
von Rene (Gast)
Also kann man die Phasenverschiebung ohne die Hilberttransformation
lösen, indem man das Q Signal ersteinmal mittels eines einfachen Delays
verzögert.
Die Delayzeit kann man ja ganz einfach berechnen ,denn man kennt bereits
die LO Oszillatorfrequenz.
