Hi! Ich suche eine Möglichkeit, mir die auszulesenden Daten meines GSM Modems in einen String zu legen. Folgendes soll passieren: Wenn man das GSM Modem mit Print"Clip=1" initialisiert, so zeigt es absofort an der Seriellen Schnittstelle jede eingehende Rufnummer an. Folgendes Format: Ring (das Modem erkennt einen Anruf) +Clip: +491234567,145,.... (Modem erkennt die Nummer des Rufenden) Das Ring kommt bei jedem Rufzeichen, das Clip ebenso. Ich benötige diese Telefonnummer um sie auf dem Display anzuzeigen. Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Ich habe bisher keinen richtigen Ansatz wie ich diese eingehenden Daten an der Schnittstelle lesen kann. Gruss, Uwe!
Hi Uwe Ja, ich hab schon Erfahrungen damit gemacht. Ich habe mit den AT-Befehlen einen Eintrag der Simkarte, das Restguthaben und die Zelleninfo ausgelesen/geparst. Allerdings in C mit dem Codevision-Compiler. Falls du nach C wechselst, kann ich dir ein bisschen Code schicken ;-) Gruss Martin
...plumper Abwerbeversuch. ;-) duck und weg Paul
Paul Baumann wrote: > ...plumper Abwerbeversuch. ;-) > > *duck und weg* > Paul Schade, ich möchte schon bei bascom bleiben :-)
Hallo, schau dir mal aus den Bascom/Samples das Programm sms.bas an, das sollte als Grundlage gut zu verwenden sein Habe ich ach als Grundlage verwendet, ist aber schon länger her .
Danke erstmal, ich werd das mal ansehen. Wie gesagt, es sollte schon etwas auslesen können. In die andere Richtung, also SMS versenden per Textmodus bin ich schon gut vorangekommen, nun will ich noch die Clip-Funktion nutzen und Nummern auslesen können. Gruss, Uwe!
Ja ,das geht auch, das Beispielprogramm wertet doch auch eine SMS aus die zum M20 gesendet wurde. Für die Rufnummererkennung musst du das M20 mit : Print "AT+CLIP=1" vorbereiten ,dann kommt beim Rufen des Modems nicht nur ein „Ring“ als Modem Meldung sonder auch ein +CLIP:<Nummer>,<type> und das kannst du dann auswerten , indem du den Serielleneingangspuffer überwachst ob etwas empfangen wurde ,dann ein Getline Sret aus dem sms.bas Beispiel aufrufen, und das Ergebnis steht in „Sret“ . Das ist dann entweder ein Ring, (dann halt verwerfen), und als nächstes kommt dann die +CLIP Meldung vom M20 Vorausgesetzt die Nummer wurde auch Übermittelt . Gruß HH
So, ich hab das Programm mal getestet. Irgendwie ist das nicht so ganz für ein Siemensmodem gestrickt, oder? Es funktioniert beispielsweise der SMS-Versand nicht und lesen kanns eingehende SMS auch nicht. Nanunanu! Aber erstmal egal... Ich will ja die Clipfunktion nehmen. Bei Anruf Clip :-) Es erscheint immer das Clip:, aber das muss ich wie Hanshans schon schrieb verworfen werden. Wie tu ich denn das ? :-(
Upps! Es erscheint natürlich erst Ring, dann der Clip-String...
