Hi, ich möchte eine Leuchtstoffröhre an einer niedrigeren Spannung betreiben. Ich finde allerdings nirgends Angaben, wie hoch die Nennspannung von solchen Lampen ist (Strom kann man ja dann berechnen). Gibt es irgendwo eine Übersicht? (Ich will ein kleines elektronisches Vorschaltgerät, keine 220V-Drossel)
Thomas wrote: > Hi, > > ich möchte eine Leuchtstoffröhre an einer niedrigeren Spannung > betreiben. Ich finde allerdings nirgends Angaben, wie hoch die > Nennspannung von solchen Lampen ist (Strom kann man ja dann berechnen). > > Gibt es irgendwo eine Übersicht? > > (Ich will ein kleines elektronisches Vorschaltgerät, keine 220V-Drossel) Ich kann mich noch dunkel an Lichtorgel-Projekte von vor 30 Jahren erinnern, da wurden normale (farbige) Leuchtstoffröhren über Trafos betrieben, die primär von Verstärkerstufen angesteuert wurden und sekundär um die 800 V brachten. Natürlich war da irgendwo eine Leistungsbegrenzung, ich glaube mich zu erinnern, es war der Luftspalt im Eisenkern. Die Sekundärspannung brach dann nach der Zündung auf die Brennspannung der Röhre ein. ...
MMHH, viel kann das ja nicht sein, da man bei der E-Bucht bereits ab 10€ fertige Lampen mit Fernbedienung bekommt. Mich wwürde mal interessieren, was da drin ist. Vielleicht bestell ich mir einfach eine :-))
Wenn Du nur Licht willst (keine Steuerung der Helligkeit), reicht vermutlich ein freischwingender Gegentaktwandler mit Trafo. Das Problem für den Bastler dürfte die Spannungsfestigkeit der Sekundärwicklung sein. Auch bei der Berechnung der Trafowicklungen (symmetrische Primärwicklung mit Mittelanzapfung, 2 Rückkopplungswicklungen, 1 Wicklung für Röhre) wüsste ich jetzt aus dem Hut keinen Ansatz, ist einfach zu lange her. ...
moin moin, http://freenet-homepage.de/a-freak/llwandler.html damit habe ich mehrere "Sparlampen" auf 12V umgebaut. mfg Pieter
Lassen sich auch Energiesparlampen mit E14 und E27 Gewinde umbauen? Im Sockel ist da ja bestimmt eine ganze Menge Elektronik versteckt, aber sie an 12 Volt zu betreiben hätte was für sich
Wenn du nur eine Energiesparlampe an 12V betreiben willst, dann kannst du eine OSRAM DULUX EL SOLAR 12 V DC fertig kaufen.
moin moin, @Hannes die 230V-Sparlampen haben einen Stepdownwandler drin, zum umbau nicht geeignet. Bei Angelika gibt es 12V-Sparlampen für 15 Öken, ohne Unterspannungsschutz. Wer die Wandler selber bauen will, braucht Messgeräte die auch bei 30..60KHz noch richtige Werte anzeigen. Die Brennspannung liegt im Bereich 55..75V(HF). mfg Pieter
Pieter wrote: > @Hannes > die 230V-Sparlampen haben einen Stepdownwandler drin, zum umbau nicht > geeignet. Schwachsinn ! Da ist ein EVG drin, mehr nicht. Also 2 Transistoren die eine Halbbrücke bilden und ein Übertrager für die Rückkopplung, damit das ganze schwingt.
na aber hallo... mal Dir mal die Schaltung von einer Sparlampe auf, wenn du das nicht kannst, frage mal hier im Forum nach...setzt auch voraus, das man was von Schaltungstechnik versteht. Ein EVG ist nichts anderes als ein Stepdownwandler. mfg Pieter
> Ein EVG ist nichts anderes als ein Stepdownwandler. So ein Blödsinn! Mal dir mal den Schaltplan auf, und dann erzähl uns, dass das ein simpler StepDown ist... lies dir bitte zumindest http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschaltger%C3%A4t#Elektronisches_Vorschaltger.C3.A4t_.28EVG.29 durch!
