Hallo, weiss jemand von euch, wie man ein Buzzerton, wie im Fernsehen mit nem AVR-Mikrocontroller erzeugen kann? viele Grüsse strohmas
Fernsehton aufzeichen, mit AVR oder Computerprogramm samplen, Wave-Datei auf ein vernünftiges Größenverhältnis schrumpfen (z.B. 4kHz mono) und im FLASH des AVR ablegen. Mit einen PWM-Ausgang über einen Verstärker an einen Lautsprecher schalten.
@Matthias Ein Buzzer ist dieser Taster in Quizshows, wo der zuerst drückende auch antworten darf. Dazu gibt es ja den bekannten "NÖÖÖÖÖT"-Ton. @Travel Rec. gute Idee, da werde ich mal danach suchen
Ich hab so was vor einiger Zeit mal gebaut. Einfach nen ATtiny2313 mit Leistungstransistor und nem fetten Lautsprecher. Dann einen Timer auf CTC gestellt und ein Rechtecksignal erzeugt. Simpel aber wirkungsvoll. mfg Michi
gibts eventuell auch gleich eine Hupe oder sowas, was ungefähr so ein geräusch erzeugt, wäre natürlich die einfachste variante, so ein trötenton oder sowas
Rechteck macht nicht "NÖÖÖÖÖT" sondern eher "RRRRRRRR" - kommt auf den Lautsprecher an, den man dran pappt und darauf, wie weit man ihn übersteuert ;-)
>gibts eventuell auch gleich eine Hupe oder sowas, was ungefähr so ein >geräusch erzeugt, wäre natürlich die einfachste variante, so ein >trötenton oder sowas Gibt es, die hängen oft an alten Schulgebäuden im Osten unseres Landes.
ein einfacher ton wäre eine Maximum-Length-Sequence, die ich mit Test Tone Generator erzeugt habe Der Ton hat nur Einsen und Nullen, ist ja sogar gut an einen Portpin auszugeben jetzt brauche ich nur noch einen brauchbaren Verstärker und die Beschaltung dazu, ein 3W-Lautsprecher sollte doch reichen um mal kurz rumzukrähen (Pollin Bestellnr. 30-640 585)
Brauchbare Verstärker sind z.B. TDA2030 oder seine Verwandten. Es gibt auch noch 8pinner als DIP oder SOIC, die bis zu einem Watt Stereo oder 2Watt gebrückt mono können. Einfach mal ein bisserl suchen, was so passt.
Hallo, ich habe mich jetzt doch für einen Lautsprecher mit mehr Dampf entschieden (Pollin-Best.nr: 640 111). Dazu habe ich auch schon einen passenden Verstärker ausgewählt: TDA1557Q. Nun muss ich nur noch das Signal vom µC zum Verstärker bringen. Dafür habe ich mir einen D/A-Wandler ausgesucht: TLC7524. Reicht das nun zu, nur vom D/A-Wandler auf den Verstärker zu gehen, oder sollte eine OPV-Schaltung dazwischen. Und wo baue ich dann am besten die Lautstärkeregelung ein? Viele Grüsse strohmas
>Reicht das nun zu, nur vom D/A-Wandler auf den Verstärker zu gehen, oder >sollte eine OPV-Schaltung dazwischen. Reicht wahrscheinlich, mußt Du probieren. >Und wo baue ich dann am besten die >Lautstärkeregelung ein? Im Controller?
> Nun muss ich nur noch das Signal vom µC zum Verstärker bringen. Dafür > habe ich mir einen D/A-Wandler ausgesucht: TLC7524. den brauchste nicht. bei einem rechtecksignal reicht ein kondensator.
Naja, aber ich wollte ein 8Bit-Ton haben. Ich habe mal bisschen weiter nachgeschlagen, es gibt eine bipolare Schaltung zu dem D/A-Wandler mit zwei OPVs, die werde ich mal probiern. Ist ja bestimmt besser für die Lautsprecher, die mit positiver und negativer Spannung zu füttern. Viele Grüsse strohmas
