Hallo, ich habe den Mega16. Da ich alle Ports (A0-D7) zur Ausgabe benötige wollte ich wissen welche Fuses ich setzten muss, da es so bis jetzt nicht geht. das JTAGEN habe ich schon rausgemacht. Jetzt habe ich noch BOOTSZO, BOOTSZ1, SUTO, CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1 gesetzt. hat das was damit zu tun, das manche Ports noch nicht funktionieren? Welche sollte ich gesetzt lassen und welche nicht? mfg
Die von dir genannten Bits haben nichts mit den Ports zu tun.
Hi Hast du im Programm die DDRA..DDRD Register gesetzt? MfG Spess
ja das habe ich. im simulator funktioniert eigentlich auch alles so, wie es funktionieren soll. das ist ja das Komische. Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee, an den angeschlossenen LEDs liegts mit Sicherheit nicht.
Hi Was funktioniert eigentlich nicht? Beide GND und VCC und! AVCC angeschlossen? MfG Spess
muss mann avcc anschließen? Die LEDs funktoinieren nicht, oder genauer gesagt sie leuchten noch nicht.
Hi Ja, muss man. Der Port mit den ADC-Eingängen wird von dort versorgt. MfG Spess
achso, danke für die antwort. das werde ich morgen mal probieren.
also habe vcc verbunden. Die LEDs leuchten trotzdem nicth :( Was kann da nur los sein? PA1, PB4,5,6 gehen nicht. Bei PC und D das Gleiche. am Programm kann es praktisch nicht liegen, das wurde mir auch schon bestätigt, das es daran nicht liegen sollte. An den LEDs auch nicht. Auch nicht an den Darlington Arrays. (das vermute ich) Hat noch jemand ne Ahnung??? mfg
Rudolf, wie waere es, wenn Du Dir mal die Grundlagen aneignest, lies z.B. das Tutorial und studier die Datenblaetter. Michael
so langsam habe ich schon dir grundlagen, aber ich weiß einfach nicht woran es liegen kann. und scheinbar auch einige andere nicht. und die haben definitiv die grundlagen. hat denn wirklich keiner eine ahnung???
