Hallo, ich wollte gern ein Display, welches mit dem ST7529 Controller ausgestattet ist, mit JaLCD über den Parallelport anschließen. Jetzt weist dieser Controller einen E_RD (read enable) und einen RW_WR (write enable) Pin auf, des weiteren wird über einen extra Pin noch definiert, ob Controlldaten oder Displaydaten gesendet werden. Muss ich dann das 6800 Interface benutzen und RW_WR an RW anschließen und E_RD an E anschließen? Zieht man A0 über einen Widerstand auf High? und XCS zieh ich fest auf GND über einen Widerstand. Muss ich irgendwas an VLCD anschließen? Eigentlcih wird doch die LCD-Spannung über die Step-Up-Wandler erzeugt. und V0-V4 wird gegen GND geschalten. Display / Pin-Beschreibung ist auf Seite12 http://www.data-modul.com/de/products/passive_displays/graphic_displays/PE240128WRF-001-HQ.pdf?nav=pn&nav=pn Tina
im prinzip möchte ich nur einmal ein paar zeilen text auf das display bringen - damit man sieht wie es wirkt... mehr nicht... ein teil der fragen hat sich schon geklärt, aber folgende sind noch geblieben: Zieht man A0 über einen Widerstand auf High? und XCS zieh ich fest auf GND über einen Widerstand. Die kann ich ja beide nicht an den Parallelport anschließen. Tina
