Hallo allerseits, ich habe hier einen C-Code vorliegen in dem der Timer T6 folgendermassen initialisiert wird: GPT12E_CAPREL = 5000; // Interrupt T6 alle 1 ms GPT12E_T6CON = 0x80c0; GPT12E_T6IC = 0x0051; //ILVL 4, GLVL 1 Ich frage mich nun ob bei einer initialisierung des Reloadsregisters mit 5000 wirklich alle 1ms ein Timerinterrupt ausgelöst wird, da ich díe unten stehende Formel für den C167 kenne und dachte, dass diese auch für den C164 gilt. Periode_Tx = (2^16 - TxREL) * 1/f_Tx f_Tx = f_cpu/( 2^TxI * 8) TxREL = 5000 f_cpu = 20 MHz TxI = 000b Periode_Tx = 60536 * 8/(20*10^6) = 0,024....Sekunden = 24 ms Weiß zufällig jemand ob man die Formel so auch für den C164 verwenden kann bzw. kennt jemand eine andere Formel für die Berechnung des Wertes für das Reload-Registers des C164? Schon mal danke für eure Antworten Mfg H2O
schon ne weile her, weiss es nicht mehr auswändig, aber steht ganz sicher im manual...
das ist das problem, da such ich jetzt schon den halben Tag rum und genau da hab ich bis jetzt noch nix gefunden...
Hallo Wasser, wenn Du mit dem Manual nicht klarkommst: unter der Infineon Seite kannst Du DAVE herausgoogeln: Dave ist ein Tool zum Einstellen aller Deiner Peripherie. Ich hab das Ding immer genommen und hab kontrolliert was erzeugt wird. Kann ich Dir nur empfehlen Gruss Helmut
