Hallo, Ich benutze die Yagarto Toolchain mit Eclise GCC und OpenOCD. Wenn ich nun mein Hello-Word Programm debuggen möchte bleibt der Fortschritt bei 10 % hängen nach dem laden des Bins auf das device und es wird angezeigt: <Filename> : Searching for compile errors in <Filename> Ich habe auch schon fleißig gegoogelt und folgenden Link dazu gefunden : http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=6398 Dort wird aber die Lösung nur wage angedeutet, und mit > I changed the following and the problem was solved > Run --> Debug... > "GDB debugger:" to "C:\GCCFD\Gnuarm\bin\arm-elf-gdb.exe" kann man nun wirklich nicht viel anfangen. Mit dem zweiten Teil meinte der Autor wahrscheinlich das Setup des Debuggers in Eclipse, spezieller des Pfads für den GDB-Debugger. Aber was mag er mit Run --> Debug... gemeint haben ? Hat jemand eine Idee ? Ich hänge nämlich schon seit Stunden an dem Problem [verzweifel]
Ich würd mal vermuten, dass er "Run" in der Menüleiste meint. Dann unter Debug schauen, wie du den Pfad für den Debugger setzen kannst. Ansonsten auch mal in Project Properties -> Run/Debug Settings schauen. cu, mz
