ICh muss eine Mikrocontroller 24V Ein- und Ausgänge wie bei einer SPS verpassen. Bei den Eingängen dachte ich an Optokoppler. Aber was mache ich mit den Ausgängen? Die sollen 24V bis max. 0,75A ausgeben. Wenn möglich auch kurzschlussfest.
Ich selbst habe so etwas noch nicht gemacht, aber ich würde auf Transistoren zurückgreifen und einfach über einen Pull Up die Spannung vergrößern. Oder ist eine galvanische trennung unbedingt nötig?
SPS kompatibel ... schwierig. Kurzschlussfest bedeutet Stromquelle oder sogar Foldback. Die trivialste Endstufe ist ein Emitterfolger hinter einem NPN mit pullup Widerstand. Der hat aber keinerlei Sicherheitsfunktionen. Das naechst einfache wuerden Power OpAmp's sein. zB LM675. Die Schwierigkeit, ist dass der Ausgang 2 Quadranten koennen muss. Also nicht nur Stromquelle, sondern auch -Senke. Ohne viel Ahnung wie das sonst geloest wuerde, waeren auch PTC Polyfuse Sicherungen denkbar. Da muss man den Strom aber eine gewisse Zeit bringen koennen.
Ok. den Kurschlussschutz vergessen wir mal. Ich dachte da an folgendes: +24V o-----------------+ | +---+ |/ uC-Pin o-+-----|R1 |---| T1 | +---+ |v +---+ | \ / Not- +---------o Ausgang \ / Gatter | O | | +---+ |/ +----|R2 |---| T2 +---+ |v | GND o----------------+ Würde das so gehen? Könnte man auch einen NPN- und einen PNP-Transistor verwenden? Die 0,75A brauche ich nicht unbedingt. 100mA reichen locker. Damit falls doch mal ein Kurzschluss entsteht nicht alles abraucht vielleicht immer 8 Ports über eine 500mA-Sicherung versorgen.
Sascha, das Not-gatter laeuft nicht an 24V. Der uC Pin kann auch den oberen Transistor so nicht ansteuern.
Oh ja. Da hast du recht! Da habe ich nicht nachgedacht. Könnte man sowas denn nicht mit FETs machen? Oder gibt es da nicht fertige Treiber-ICs, die sowohl Highside als auch Lowside Switch in einem sind? Ich habe jede Menge Lowside, Highside und H-Brücken gefunden, aber sowas nicht... Auf der anderen Seite scheint die Lösung mit OPAmp auch sehr einleuchtend. Im Datenblatt ist ja auch als Beispielanwendung "High Current Source/Sink" angegeben.
@ Sascha (Gast) >Könnte man sowas denn nicht mit FETs machen? Sicher, aber wozu das Fahrrad neu erfinden? Was du brauchst ist ein Pegelwandler. >Oder gibt es da nicht fertige Treiber-ICs, die sowohl Highside als auch >Lowside Switch in einem sind? Aber sicher. Siehe Link. Vor allem die kleinen Halbbrücken und Motortreiber sind dazu ideal. GGf. muss man noch was zur Strombegrenzung reinbauen. MFG Falk
Hallo, Ich hab leider lange nichts mehr mit sps zu tun, bin mir aber sicher daß zumindest früher bei den sps en kein sinken gegeben war. Da kamen nur 24V raus oder eben sichts. Ich hatte mal so ne Karte offen,da waren bipolare drinen. So um die 2A Typen. Angegeben war die Karte mit 0,5A je Ausgang kuzschlußfest. diskret aufgebaut mit Meßwiderstand. Ich hab mal Polyswitch Sicherungen getestet, die wurden kochend heiß, ich meine die haben nicht richtig abgeschaltet. Und Mosfets? Schnüren die nicht selbstständig ab? Wär doch das einfachste. Gruß Andi
die Ausgaenge wurden mit Feinsicherungen abgesichert und basta. gehnsemalsicherungwechseln
Zumindest die Siemens-SPS der S7-200-Reihe koennen nicht sinken. Ich musste mal einen Hutschienendimmer an so eine SPS anschliessen. Der hatte fuer jede Dimmerstufe einen 24V-Enable-Eingang. Die waren leider mit PullUps auf 24V gezogen. Da aber Umbauen oder externe PullDowns nicht erwuenscht waren, musste ich sauteure Halbleiter-Interfacebausteine fuer je 40 Eur das Stueck einsetzen. Dann kam die SPS-Programmierung und ich hatte entgueltig die Nase voll von den Dingern... [edit] Die S7-200er Ausgaenge sind NICHT kurzschlussfest. Intern durch eine eingeloetete Sicherung geschuetzt. Laut Siemens nicht austauschbar. Merke: Siemens-SPS: teurer Sondermuell. [/edit]
Vielleicht nochmal die vorgeschlagenden Bausteine aus diesem Thread ansehen: Beitrag "Pegelwandler AVR-24V Robust"
Also die SPS, die wir hier einsetzen(B&R X20 System) setzt dieses IC ein: ITS716G: - 4 Kanäle - 2,5A je Kanal - 24V Source-Ausgänge - CMOS/Logik komp. Eingänge - Diagnosefunktion Der wäre doch genau das Richtige für Dich!
Es gibt unzählig High Side Switches die "intelligent" und kurzschlussfest sind, diese können direkt mit 5V Logik angesteuert werden, z.B. LT1089. Eingänge mit Optokoppler ist bestimmt optimal.
