Folgende Story ist mir eben passiert Hab grad eben bei nem Belastungtest meiner eben fertiggebauten Endstufe hab ich versehentlich(wollte Platine unter last ins gehäuse einbauen)die gesammte leistung der stuffe auf einen kleine 1/4 Watt kohleschuhtwiderstand gelegt, das Teil war freiverdrahtet an der Power Led in der Frontplatine untergebracht, Flossen also 3 A bei 18 Volt Drüber -> Teil ist exeptakulär abgebrannt(Letschen Rauch, Widerstand schön durchgegrillt. Soweit kein Problem... Nur hab ich das ding ausgebaut und was sehe ich , elektrisch hat sich das Ding nicht verändert, Widerstand gleich (150 Ohm), keine sonstigen Ind. und Kap störungen... Wie kann das sein? P.S Der Verstärker hat nichts abbekommen, der tut noch
Ist eben nur der Lack verbrannt, nicht die Widerstandsschicht. Bist du dir sicher, dass es Kohle war/ist? Vielfach ist es heute eher Metallschicht, die können bei gleicher Baugröße mehr ab.
Ist nur eine Frage der Zeit bis er irgendwann komplett durchbrennt.
3A bei 18V über 150 Ohm ? Da muss Georg Simon O. ein Fehler passiert sein.
:D
Hat mich beim Durchlesen des OP gerade auch gewundert. Und 18 V an
150 Ohm sind gerade mal etwas mehr als 2 W. Da fängt vor allem dein
Fingerschweiß, der noch an dem Widerstand klebte, an zu rauchen ;-).
Wahrscheinlich hast du nach ein paar Sekunden die 18 V wieder
weggenommen.
Ich hatte mal ausversehen nen 82 Ohm R an 115 Volt gelegt... Als ich den angefasst habe ist der auseinander gebröselt... das nachmessen habe ich mir erspart :-)
Viel tückischer sind die Rs, die nach einer Überstromsituation nicht abbrennen. Hab hier paar Metallfilm Rs die um Faktor 10 grössere Werte bekommen haben, ohne äusserlichen Schaden. Da such man sich nen Wolf...
Die Wertefür den strom waren selbstverständlich nicht die Werte für den Widerstand(nicht gemessen) sondern , das was mein netzteil mir angezeigt hat.(Ok seitdem ist das hin :-( ) I=U/R kenn ich natürlich... Der widerstand war Kohleschicht, und das mit dem Lack kann sein ;-) Hab ich gestern abend garnicht drann gedacht ... ThX
Kann aber auch sein, dass dir der Kohlewiderstand verkohlt ist ;-)
Snt Opfer wrote: > Viel tückischer sind die Rs, die nach einer Überstromsituation nicht > abbrennen. > Hab hier paar Metallfilm Rs die um Faktor 10 grössere Werte bekommen > haben, ohne äusserlichen Schaden. Da such man sich nen Wolf... Das ist nicht tückisch. Die Teile nennen sich Sicherungswiderstände, und verhindern Aufflammen. Immer noch besser etwas Messen als die ganze Inneneinrichtung erneuern (ok, faule Leute ersparen sich damit das Messen).
@Tcf Kat ;-) Muss dich enttäuschen, waren keine "Sicherungswiderstände", stinknormale 1/2 Watt Metalloxid Rs. Genauer gesagt Gatewiderstände einer PWM-Halbbrücke. Und das perverse war der Effekt beim Messen mit dem Oszi, die defekten Fets waren raus und ich wollte wissen ob der Treiber was ab bekommen hat. Freude, nein volles Rechteck, nur als der neue Fet mit seinem Gate dran hing, war nur noch eine Rampe zu sehen. Danach wurde reflexmässig der Treiber gewechselt...immer noch Rampe. Nach dem der Tastkopf dann am Treiber selber steckte, war klar was hier defekt ist. Seit dem nehme ich nur noch die 1-2W Typen als Gate-Widerstände.
