Hallo, ich habe die LCD schaltung aus dem Tutorial aufgebaut und auch in den Controller geladen, was soweit auch ganz gut geht. Nur wenn ich jetzt den text "Test" ändern will z.b. in "Hallo" und das programm wieder in den Controller lade, einschalte, kommt "Test". Mein Programm sieht folgendermasen aus. .include "4433def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND); LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND); HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp1 ldi temp1, 0xFF ;Port D = Ausgang out DDRD, temp1 rcall lcd_init ;Display initialisieren rcall lcd_clear ;Display löschen ldi temp1, 'H' ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 'a' ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 'l' ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 'l' ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 'o' ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data loop: rjmp loop .include "lcd-routines.asm" ;LCD-Routinen werden hier eingefügt Bin über alles dankbar. Jochen.
Der Code scheint soweit zu stimmen. Schreib mal statt: ldi temp1, LOW(RAMEND); LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND); HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp1 nur: ldi temp1(RAMEND); LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 Dann müsste es funktionieren.
@ Merle, den Code habe ich jetzt geändert, nur geändert hat sich leider gar nichts, es steht immernoch "Test" da. Ich schreibe jetzt alles nochmal neu. Mal sehen obs was bringt. Jochen.
Jetzt geht es, ich weiß zwar nicht warum, aber es geht. @ Merle, Danke nochmals. Jochen.
Naja weil bei yaap und bei Ponyprog kann es manchmal vorkommen das es den AVR nicht ganz Löscht und dann funzt das neue Programm nicht. Also immer 2 mal Löschen dann geht's. Wahrscheinlich hat es drum nicht funktioniert. Mfg. Merle
