Hallo Ich habe Probleme mit meinem Comepiler bzw. Mikrocontroller. Also, ich programmiere einen Pic 16F877. Als Entwicklungsumgebung benutze ich MPLAP und den ICD2 Debugger. Als Compiler benutze ich die kostenlose freie Version von HI TECH (Picc Lite v9.50). Ich weiß, dass der Compiler Einschränkungen bezüglich der Quellcodegröße hat, welche ich aber nicht überschritten habe. Mein Programm läuft einwandfrei und wird auch compeliert. Jetzt das Problem. Nachdem mein Programm eine gewisse Größe hat (ca. 1k) und ich eine weiter Variable (int) anlege kommt folgende Fehlermeldung : //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////// Advisory[1207] : some of the command line options you are using are now obsolete Advisory[1208] : use --help option or refer to the user manual for option details Error[593] : can't find 0x1 words (0x1 withtotal) for psect "xtemp" in segment "BANK0" BUILD FAILED: Tue Sep 25 09:12:41 2007 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////// Ich verstehe das nun so, dass der Datenspeicherbank 0 “voll ist”. Aber was kann ich jetzt dagegen machen? Bzw. warum nutzt der Controller nun nicht die bank2. Ich habe auch schon auf den HP von „Fernando Heitor“ „Sprut“ und einigen anderen nachgeschaut aber dazu konnte ich nichts finden. Wer kann mir helfen? Vielleicht bringt euch das was. Wenn ich die Variable (int) wieder entferne kommt folgende Aussage vom Compiler : //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// Memory Usage Map: Program space: CODE used 4BCh ( 1212) of 800h words ( 59.2%) CONST used 0h ( 0) of 800h words ( 0.0%) ENTRY used 0h ( 0) of 800h words ( 0.0%) STRING used 0h ( 0) of 800h words ( 0.0%) Data space: BANK0 used 5Dh ( 93) of 60h bytes ( 96.9%) BANK1 used 0h ( 0) of 50h bytes ( 0.0%) COMBANK used 0h ( 0) of 10h bytes ( 0.0%) EEPROM space: EEDATA used 0h ( 0) of 100h bytes ( 0.0%) ID Location space: IDLOC used 0h ( 0) of 4h bytes ( 0.0%) Configuration bits: CONFIG used 0h ( 0) of 1h word ( 0.0%) Summary: Program space used 4BCh ( 1212) of 800h words ( 59.2%) Data space used 5Dh ( 93) of B0h bytes ( 52.8%) EEPROM space used 0h ( 0) of 100h bytes ( 0.0%) ID Location space used 0h ( 0) of 4h bytes ( 0.0%) Configuration bits used 0h ( 0) of 1h word ( 0.0%) Loaded F:\Christian\Diplomarbeit\Projekte\Test1.cof. BUILD SUCCEEDED: Tue Sep 25 09:16:59 2007 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////// ICH VERZWEIFLE WAS SOLL ICH TUN?? VIELEN DANK IM VORAUS!!!!!!!!
Vielleicht musst Du blos dem Compiler mitteilen dass diese Variable in Bank1 oder wo auch immer stehen soll! Beim CC5X-Compiler z.B. kann man optional jeder Variable angeben in welcher Registerbank diese "stehen" soll. Gibt es bei dem Compiler den du Verwendest ein Handbuch? Dort sollte es stehen. Ich glaube nicht, dass der Compiler dies automatisch für dich erledigt Stefan B. aus Linz
