Hallo! Ich möchte während einer Messung am ICP die Flankenart verändern. (bisher hab ich nur von steigender zu steigender Flanke gemessen -> funktioniert super). Jetzt möchte ich quasi die Zeit zwischen einer steigenden und einer fallenden Flanke messen! also bin ich in meinem Programm hergegangen und habe nach Messung der ersten steigenden Flanke das entsprechende Register so gesetzt: TCCR1B &= ~(1<<ICES1); damit sollte er ab sofort auf eine fallnde Flanke reagieren. nach der messung der zweiten Flanke (sollte ja jetzt eine fallende sein), habe ich durch folgenden Aufruf das ganze wieder zurück gesetzt: TCCR1B |= (1<<ICES1); kann mir da jemand weiterhelfen? Herzlichen Dank!
ähm - sorry hab ich vergessen zu erwähnen - natürlich funktioniert die Frequenzmessung jetzt nicht mehr.. :(
Das funktioniert natürlich nur dann, wenn die Zeit zwischen zwei Flanken ausreichend lang ist, um die Umschaltung vorzunehmen. Die ISR wird ja nicht verzögerungsfrei aufgerufen und hat ordentlich Overhead. Wenn die fallende Flanke schon kommt, bevor oder während das ICES1 gelöscht wird, dann ist das Ereignis futsch.
hi! ja das war mir klar! Denke aber nicht dass das so lange braucht.. hab den fehler grad gefunden - ein blöder schreibfehler denn ich jetzt beim 100. mal durchgehen entdeckt habe.. Danke auf jeden Fall (der erfassbare Bereich für Frequenzen halbiert sich jetzt eben.)
