Hallo, ich hab einen kleinen RESET-IC (Watchdog) für den LPC (da dieser sowas intern nicht hat), der über einen Eingangspin verfügt, an den ich einen Printtaster anschließen möchte, mit dem ich dann diesen IC und somit den LPC resetten kann... somit hab ich keine möglichkeit eine software-entprellung durchzuführen... die verbindung ist ca. 80mm lang... Gibt es eine alternative oder ist ein RC-Glied die erste Wahl? welche Dimensionierung macht man hier bzw. wie groß wählt man den Widerstand und wie lange sollte Tau sein (R*C)? Tina
@ Tina Berger (tina) >LPC resetten kann... somit hab ich keine möglichkeit eine >software-entprellung durchzuführen... die verbindung ist ca. 80mm >lang... Die Leitungslänge ist egal, der Taster prellt so oder so. Was aber hier eher unkritisch ist. Ob dein uC einmal oder zehnmal innerhalb weniger Millisekunden einen Reset bekommt ist egal. Wenn du ihn doch entprellen willst, dann so. Entprellung MfG Falk
ok. d.h. ein 10kOhm und 0.1µF --> 1ms und alles ist gut danke für die schnelle antwort Tina
