Hab folgendes Problem: Mein Labornetzteil, geregelt, reagiert seit gestern komisch... Also die spannung bleibt bei ziemlich konstant 42V (Normal sind 0..30V) Ebenso ist auch der strom nicht mehr regelbarsondern konstant o,o5 (sonst (0..2 A) Die sicherung hat es cniht ausgelöst, der Trafo ist auch noch ok , ebenso die Potis der Spannungs und storm einstellung, Ach so optisch sind alle Bauteile unauffällig ;-) Passiert ist das ganze , bei dem selben "Zwischenfall bei dem der Widerstand "verkohlt" ist. Halbleiter sind LM 393 & lm 723, Das Modell ist ein Voltcraft TNG 30 , Hat jemand da infos, tips? Danke für eure hilfe schonmal im Vorraus!
Gibt es für diese "hochwertigen" Teil nicht Schaltpläne bei Conrad? Falls nicht, Schaltplan von Hand aufzeichnen. Falls Du das nicht packst, Tonne... Konkrete Ursache kann man so eindeutig nicht benennen, da fehlen Messwerte.
Hallo ! Wahrscheinlich sind die/der Endstufentransistor defekt (Kurzschluß) Bei meinem Voltcraft-Netzgerät waren es zwei Stück 2N3055 der LM723, einige Widerstände und der Treibertransistor (BD139) die "urplötzlich" defekt waren. mfg, Stefan
stefan wrote: > Hallo ! > > Wahrscheinlich sind die/der Endstufentransistor defekt (Kurzschluß) > Bei meinem Voltcraft-Netzgerät waren es zwei Stück 2N3055 der LM723, > einige Widerstände und der Treibertransistor (BD139) die "urplötzlich" > defekt waren. > > mfg, > Stefan Dann würde das Teil etwas mehr als 0,05A liefern... !Gute! Netzteile sind Kurzschluss-, Rückstrom- und Überspannungsfest, da spart man sich dann die Reparatur nach jeder Havarie...
@Tcf Kat Zumindest wars bei meinem Netzteil so : ca. 43 V am Ausgang, Spannung nicht mehr regelbar da die 2N3055 einen Kurzschluß hatten und die Stromanzeige zeigte unabhängig von der Potistellung ca. 0,06 A an. mfg, Stefan
@Stefan Genau mein Problem, werde es gleich angehen teile zufällig auf lager. Korrenktur, 2N3055 sind gar nicht auf der Platine drauf nur 6C 5508? (sind das ersatztypen?) Die scheinen aber noch ok zu sein der BD 139 ist eindeutig hin( ist jetzt ein 3 wege Widerstandsnetzwerk dim 10^0 Ohm ;-) ) Gute netztteile belasten dann aber das finanzielle budget g Und alle paar Jahre mal etwas rumlöten, da hat man dann gleich ein spezielles verhältniss zu seinem equipment !
