Hallo Habe nun auf einem zweiten PC mit Win XP erfolglos versucht, die "Keksdose" MPLAB ICD2 zu installieren. Dazu habe ich die Treiber unter http://www.embedded-channel.de/products/usb-icd2/ heruntergeladen und wie beschrieben, die ZIP-Datei in ein neues Verzeichnis entpackt. Danach habe ich die Box an einem USB-Port angeschlossen. Der Hardwareassistent wurde gestartet und ich hab die Installation gemäss Anleitung versucht durchzuführen. Die Installation scheiterte aber jedesmal -> Meldung: Hardwareinstallation nicht möglich. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Lösung dazu?
Die Original-Keksdose oder ein Nachbau? Beim USB-Anschluss scheiden sich die Geister, da gibt es diverse Varianten (Cypress,FTDI,4550).
Dann nützt dir das Installationspaket für einen Nachbau auf Basis vom FTDI rein garnix. Denn das Original verwendet keinen FTDI. Wie wär's zur Abwechslung mit dem Originalpaket von Microchip?
Normalerweise MPLAB installieren. Dann Dose anstöpseln. Windows XP findet den richtigen Treiber. -> Falls nicht, händisch installieren. Dies steht in den UserManuals vom MPLAB + ICD2.
Habe nun die Installation händisch durchgeführt und nun funktioniert auch die Kommunikation zwischen Keksdose und Zielhardware. Nun kommt ein anderes Kapitel. Ich versuche nun die Dose über die IDE von IAR Systems zu konfigurieren. Wird sicherlich eine Herausforderung... Oder hat jemand bereits Erfahrung mit dieser Konfiguration gesammelt?
