Hallo, ich habe mir ein Grafikdisplay von Pollin gekauft Bestnr. 120424. Bezeichnung TG12864B-03 komp. zu KS0108. Nun sitze ich schon seit Tagen vor meinem Programm um das Display anzusteueren. Leider gibt das Ding nichts von sich. Ich kann den Kontrast einstellen, aber ein paar Punke darzustellen, dass habe ich nicht geschafft. Display ist laut dem Datenblatt von Pollin richtig angeschlossen. Verbindungen habe ich mehrmals nach geprüft. Ich schicke euch mein Listing. Vielleicht sieht einer mein Denkfehler, oder ist das Display defekt? PS: Busybit werte ich noch nicht aus, und warte lieber. Listing: ; Grafik_LCD mit KS0108 (Display von Pollin) ; .include "m8515def.inc" ; ; PIN7 D0 -> PD0 ; PIN8 D1 -> PD1 ; PIN9 D2 -> PD2 ; PIN10 D3 -> PD3 ; PIN11 D4 -> PD4 ; PIN12 D5 -> PD5 ; PIN13 D6 -> PD6 ; PIN14 D7 -> PD7 ; ; Definition Ports ; .equ DI = PB0 ;H=Daten L=Instruction Pin4 .equ RW = PB1 ;H=Data read L=Data write Pin5 .equ E = PB2 ;Enable Pin6 .equ CS1 = PB3 ;H= Left side Pin15 .equ CS2 = PB4 ;H= Right side Pin16 .equ RST = PB5 ;L= Reset Pin17 .equ BF = PD7 ;H= int.op. L= ready Pin14 ; ; Display Befehle ; .equ DSP_ON = 0b00111111 ;Display ein .equ DSP_OFF = 0b00111110 ;Display aus .equ LINE = 0b11000000 ;Start_linie .equ X_POS = 0b10111000 ;Page (0-7) .equ Y_POS = 0b01000000 ;Y-address (0-63) ; ; Register Bezeichnungen ; .def Zahl = r0 .def temp = r16 .def delay = r17 .def delay2 = r18 .def delay3 = r19 ; ; ; .cseg .org 0x00 ; Startadresse ; ; Stack festlegen ; ldi temp,0x5F out SPL,temp ldi temp,0x02 out SPH,temp ; ; Ports initialisieren ; ldi temp,0b11111111 ; out DDRB,Temp ; PortB ist Ausgang out DDRD,Temp ; PortD ist Ausgang ; ; Start Test ; start: rcall wait ; ; sbi PortB,RST ; RESET auf 5V setzen rcall wait rcall DSP_L ; Linke Seite aktivieren rcall wait rcall DSP_AN ; Display an rcall ST_LINE rcall X_ rcall Y_ ldi temp,0b01010101 rcall DATEN ldi temp,0b10101010 rcall DATEN ldi temp,0b01010101 rcall DATEN ldi temp,0b10101010 rcall DATEN ldi temp,0b01010101 rcall DATEN ldi temp,0b10101010 rcall DATEN ldi temp,0b01010101 rcall DATEN ldi temp,0b10101010 rcall DATEN ldi temp,0b01010101 rcall DATEN ldi temp,0b10101010 rcall DATEN ldi temp,0b01010101 rcall DATEN ldi temp,0b10101010 rcall DATEN ldi temp,0b01010101 rcall DATEN ldi temp,0b10101010 rcall DATEN ldi temp,0b01010101 rcall DATEN ldi temp,0b10101010 rcall DATEN ldi temp,0b01010101 rcall DATEN ldi temp,0b10101010 rcall DATEN ldi temp,0b01010101 rcall DATEN ldi temp,0b10101010 rcall DATEN ; ENDE: rjmp ENDE ; DSP_AN: rcall WDI ldi temp,DSP_ON out PortD,temp ; Display ein rcall Enable ; Daten werden vom Display übernommen Ret ; DSP_L: sbi PortB,CS1 ; CS1 an (linke Seite) cbi PortB,CS2 ; CS2 aus Ret ; DSP_R: cbi PortB,CS1 ; CS1 aus sbi PortB,CS2 ; CS2 an (rechte Seite) Ret DSP_B: sbi PortB,CS1 ; sbi PortB,CS2 ; Ret ; ST_LINE: rcall WDI ldi temp,LINE out PortD,temp ; Anfangsline Y=0 rcall Enable ; Daten werden vom Display übernommen Ret ; X_: rcall WDI ldi temp,X_POS out PortD,temp ; X Position 0 rcall Enable ; Daten werden vom Display übernommen Ret ; Y_: rcall WDI ldi temp,Y_POS out PortD,temp ; Y Position 0 rcall Enable ; Daten werden vom Display übernommen Ret ; WDD: cbi PortB,RW ; 0= Schreiben Daten schreiben (W)rite(D)isplay(D)ata sbi PortB,DI ; 1= Daten Ret ; WDI: cbi PortB,RW ; 0= Schreiben Instr.schreiben (W)rite)(D)isplay(I)nstr. cbi PortB,DI ; 0= Instruktion Ret ; DATEN: rcall WDD ; Daten werden ans Display gesendet out PortD,temp rcall Enable Ret ; ; ENABLE: rcall wait sbi PortB,E ; LCD /enable (freigabe) ÜBERNAHME BEI FALLENDER FLANKE nop nop rcall wait cbi PortB,E ; Übernahme nop nop rcall wait sbi PortB,E ; Enable auf 1, damit Daten gelesen werden können ret ; ; Warteschleife ; Wait: ldi Delay3,20 loop2: ldi Delay2,255 loop1: ldi Delay,255 loop: dec delay brne loop dec delay2 brne loop1 Wait2: dec delay3 brne loop2 ret
