Guten Abend zusammen, Ich habe bei mir ein Trenntrafo von Setron rumliegen. Die Primärseite besitzt zwei Anschlüsse, die Sekundärseite dagegen vier. D.h. die Sekundärseite kann entweder parallel oder in reihe geschaltet werden, oder!?. Meine Frage hier: Wie müssen die Anschlüsse der Sekundärseite verschaltet werden, damit ich einen Wicklungsverhältnis von 1:1 habe? Hier die techn. Daten: Setron Trenntrafo 220VA 018221 / BV53001 1-12: 230~ 50/60Hz (Primärseite) 3-16: 110~1A 21-24: 110V~1A Vielen Dank im Voraus, Günther
16 und 21 zusammen. Zwischen 3 - 24 sollte dann die 230 sek. sein. Sollte....
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Klemmen 3-16 und 21-24 zusammenzuschalten. Eine liefert 0 V, die andere 230V. Parallelschalten darf man die 110V Windungen meines Erachtes nach nicht, das könnte durch Ungleichmäßigkeiten der Wicklungen zu hohen Ausgleichsströmen führen, sicher bin ich mir dabei allerdings nicht. Cheers Detlef
Hohe Ausgleichsströme würde ich nicht erwarten, denn (industrielle Fertigung vorausgesetzt) beide Sekundärwicklungen sollten exakt die gleiche Windungszahl haben, und damit die gleiche Spannung. Unterschiede höchstens wegen der Streuung, aber je mehr Streuung, desto mehr Innenwiderstand. Aber war ja nicht die Frage von Elektroamateur.
Hallo nochmal, Also ich hätte es so gemacht, wie Snt Opfer es beschrieben hat. Sicher bin ich mir da auch nicht ganz. Was mir ebenfalls noch rätsel- haft ist, sind die Anschschlussbeschriftungen an der Primärseite: 1-12 sowie Sekundärseite: 13-16 und 21-24. Welche Bedeutung haben diese Zahlen?
Die Hersteller benutzen oft ihr "standart" Klemmbrett oder eine Lötleiste. Das Ganze ist dann für mehrere Wicklungen oder Anzapfungen vorgesehen. Jede Wicklung hat dann "ihre" Klemmen. Werden nicht alle Wicklungen gebraucht, bleiben diese Klemmen leer.(Werden aber trotzdem mitgezählt). In deinem Beispiel kann man ziemlich sicher davon Ausgehen, das es (für einen anderen Trafo) die Wicklung 13-16 auch noch mit 2 Anzapfungen gibt, die dann auf den Klemmen 14 + 15 liegen würden.
