Hallo, ich habe ausschliesslich mit Digitalelektronik zu tun und kenne mich daher nicht besonders gut mit Analogen Dingen aus, z.B. Wechselspannungen. Ich möchte mit einem Ralais eine Spannung von 220 Volt Wechselstrom Schalten, das Gerät verbraucht 1200 W. Mit den Angaben im Elektronikkatalog komme ich nicht so richtig klar, was bedeutet z.B. max. Schaltleistung 2000 VA etc. wie rechnet man die in Volt und Ampere bwz. Watt um. Reicht es wenn ich nur eine Leitung des Wechselstromes Schalte also 1 x Wechsler oder muss ich eien Relais mit 2 x Wechler nehmen ? Danke
2000VA beinhaltet auch Blindleistung. Dh dieses Relais is tauglich fuer 1200W. Was allenfalls von Interesse ist, ist die Schalthaeufigkeit und die Anzahl Schaltspiele. Relais geben schnell mal 10^7 Schaltspiele an, aber fuer mich waeren auch schon 10^5 viel. Technisch gesehen reicht 1x Wechsler zum Betreiben einer Netzlast.
Hmmm, das Relais schaltet vielleicht 10 x pro Tag. Aber was Bedeuten z.B. 2000 VA in welchem Verhälnis steht das mit 220 V/AC und Watt?
Leistung = Spannung * Strom. Die elektrische Leistung wird i.d.R. in VA angegeben, mechanische oder thermische Leistung in W. Von den Einheiten sind aber beide gleichwertig (1 W entspricht 1 VA). Wenn Dein Verbraucher 1200 VA bei 230 V zieht, dann entspricht das einem Strom von 5,2 A. Und dieser Strom muss von dem Relais geschaltet werden können (dabei ist v.a. das Ausschaltvermögen kritisch, weil der Ausschaltvorgang die Hauptbelastung für die Relaiskontakte darstellt, besonders bei Lasten, die nicht rein ohmsch sind, Stichworte "Lichtbogen" und "Kontaktabbrand"). 220 V gibts hierzulande übrigens schon lange nicht mehr, die Bemessungsspannung für einphasige Niederspannungsnetze (Leiter-Erd-Spannung des üblichen 3-phasigen 400 V-Niederspannungsnetzes) ist 230 V. Und bitte versuche, bevor Du mit Netzspannung spielst, Dir einige wichtige Grundlagen der Elektrotechnik beizubringen, v.a. was die Zusammenhänge zwischen Spannung, Strom und Leistung angeht.
