Hallo, gibt es einen 74??14 oder ähnlich(muss kein schmitt trigger sein) der mit VDD 5V betrieben werden kann und am Eingang 3,3V sicher als high pegel erkennt. Er würde somit 3,3V zu 5V TTL realisiert? Ich möchte auf einfachste weise 4 Signale von 3,3V zu 5V Konvertieren. Es gibt zwar Tristate 8bit Bustreiber mit zwei Versorgungsspannungen doch die sind mir irgendwie zu mächtig mit dem ganzen Enablekram. Das Signal kann auch nicht mit einem open collector+pullup höher gesetzt werden da steile Flanken gefordert sind. kennt jemand eine Lösung? Danke
Sämtliche Bausteine der HCT-Reihe interpretieren 3.3V als High, bei Betriebsspannung 5V, versteht sich. Du kannst also aus dem Vollen schöpfen.
Danke, an falk: dies sind alles open collectorlösungen. an chrisi: bist du sicher? in meinem Datenblatt ist die Angabe HIGH-level input voltage min 4,2V bei VDD 6V/ 3,15V bei VDD 4,5V geht das 100% bei 5V VDD?
@ converti (Gast)
Augen auf beim Eierkauf.
"3.3V Pegel werden bei TTL kompatiblen Eingängen richtig erkannt
(Schaltschwelle 1,4V). Es ist kein Pegelwandler erforderlich. Direkte
Verbindung."
"3,3V auf echte 5V (CMOS) geht am einfachsten mit einem Baustein der HCT
Familie (NICHT HC !). Diese haben TTL-compatible Eingänge und echte CMOS
Ausgänge"
MFG
Falk
