Hallo, ich habe eine frage zu dem thema unions und typedefs. Wenn ich einen bitzugriff auf eine z.B 8bit variable realisieren will mache ich das normalerweise so: typedef union{ IO_BYTE byte; struct { IO_BYTE P10 :1; IO_BYTE P11 :1; IO_BYTE P12 :1; IO_BYTE P13 :1; IO_BYTE P14 :1; IO_BYTE P15 :1; IO_BYTE P16 :1; IO_BYTE P17 :1; }bit; }PDR1STR; jetzt habe ich folgendes problem: ich möchte bei 2 8bit variablen gleichzeitig auf das 0-te bit zugreifen. wenn ich jetzt also schreibe pdr1.bit.P10 kann ich auf das 0te bit zugreifen, und es entweder auf 1 oder 0 setzen. das ganze jetzt mit 2 8 bit variablen: ich möchte jetzt aber mit irgeneinem c-ausdruck einen 2 bit wert zuweisen, dessen eines bit in dem 0-ten bit der ersten variablen landet, und dessen weites bit in dem 0-ten bit der zweiten 8bit variable landet. ist das möglich? gruß, m.
Maddin wrote: > das ganze jetzt mit 2 8 bit variablen: > ich möchte jetzt aber mit irgeneinem c-ausdruck einen 2 bit wert > zuweisen, dessen eines bit in dem 0-ten bit der ersten variablen landet, > und dessen weites bit in dem 0-ten bit der zweiten 8bit variable landet. > > ist das möglich? Nein, denn es handelt sich ja um 2 getrennte Variablen. Schreib dir für den Zugriff eine Funktion oder meinetwegen ein Makro.
