Moin welche Aussage hat eine Clamping Voltage, reverse standoff voltage, bei einer Supressordiode? Bernd
Hallo Bernd, anbei ein Datenblatt einer ST Suppressordiode, anhand der Zeichnung müsste das eigentlich ersichtlich sein: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2913/1.5ke.pdf Clamping Voltage: Die Spannung die an der Diode anliegt wenn sie durchschaltet reverse standoff Voltage: die Spannung die Anliegt beim messen des "Rückwärtsstroms Gruß Mark
>Clamping Voltage: Die Spannung die an der Diode anliegt wenn sie >durchschaltet da dachte ich immer, das wäre die Durchbruchsspannung? Dieser Zusammenhang ist mir dann noch nicht ganz klar, da die Durchbruchspannung (breaking voltage) geringer ist als die Clamping Voltage. Bernd
Schau dir die Diodenkennlinie im negativen Bereich an. Wenn die Diode durchbricht steigt der Strom an, also läufst du auf der Kennlinie weiter in den negativen Bereich und deine Spannung an den Klemmen steigt. Gruß Mark
