Hallo! Ich habe ein großes Problem! Ich wollte meinen Butterfly mit Jtag Ice programmieren, habe dies leider über AVRProg versucht. Ich habe nicht bemerkt, dass ich statt auf den Butterfly auf den Jtag Ice geschrieben habe.. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich das wieder rückgängig machen kann? Denn ich kann weder mit Ponyprog noch AVRProg eine Verbindung zum Jtag Ice herstellen! Vielen Dank
Welches JTAG ICE, ein altes oder ein mkII? Ersteres müsste schon irgendwie über avrprog.exe gehen, fürs mkII gibt es einen Menüpunkt ``Upgrade JTAG ICE mkII'' in AVR Studio.
Ich hab meins aufgemacht und hab gesehen, dass da drin auch so ein ISP-Anschluss drauf ist, wie auf dem Butterfly. http://www.mikrocontroller.net/attachment/1649/jtag_platine.JPG Ist das wirklich auch ein ISP-Anshcluss? Kann ich vielleicht darüber den JTAG ICE flashen?
Jalina Walddörfer wrote: > Kann ich vielleicht darüber den JTAG ICE flashen? Ja, falls du die Firmware irgendwo unverschlüsselt besitzt. Pass auf, dass du den Bootloader nicht löschst dabei. Oder du programmierst über diese ISP-Schnittstelle einen der zahlreichen Bootloader aus den JTAG-ICE-Clone-Projekten hinein und nimmst dann avrprog.exe für die Firmware.
Der Bootloader ist definitv überschrieben worden Was gibt es für hard-ware-Möglichkeiten , um mit ISP zu programmieren? Weil ich leider kein STK500 Board zur Verfügung habe :-) Welchen Bootlaoder sollte ich nehmen, weil auf der Platine ein ATMEGA163 aufgelötet ist? Vielen Dank schon mal!
Jalina Walddörfer wrote: > Was gibt es für hard-ware-Möglichkeiten , um mit ISP zu programmieren? Die üblichen ISP-Programmer halt, von ganz billich am Parallelport bis zu welchen mit eigenem Controller. Wenn dein Butterfly noch via Bootloader programmiert werden kann, kannst du Dean Camera's Buttload benutzen und damit den Butterfly in einen ISP-Programmer umbauen. > Welchen Bootlaoder sollte ich nehmen, weil auf der Platine ein ATMEGA163 > aufgelötet ist? Mit ein bisschen Gugeln findet man zum Beispiel auf dieser Seite: http://www.scienceprog.com/build-your-own-avr-jtagice-clone/ wenigstens zwei Links. Den originalen Bootloader vom BootICE (dem ersten öffentlich bekannten JTAG ICE Clone) gibt's hier: http://www.emsp.tu-berlin.de/lehre/Projekt-Elektronik/tools/bootice.zip/view Ich weiß aber gerade nicht, ob der für den ATmega16 oder ATmega163 war. Die ursprünglichen Seiten auf www.case2000.com, die im Netz noch häufig referenziert werden, sind mittlerweile offenbar einem Domainhai zum Opfer gefallen.
Erst mal vielen Dank, das mit dem Butterfly zum ISP-Programmer hat wunderbar geklappt. Leider erkennt der Butterfly den JTAG ICE jetzt nicht und gibt immer nur SYNC ERROR aus! Kannst du mir da weiterhelfen?
Sieht so aus, als würde der gar nicht mehr reagieren. Hast du denn noch irgendeinen anderen AVR, damit du den Buttload erstmal auf Funktion testen kannst? (Oder ein Oszilloskop, um die ISP-Signale anzusehen?)
