Ich habe eine Frage. Ich bin neu im Praxis Welt. Ich möchte ein Endwiderstand 120 Ohm für mein CAN-BUs einbauen. Was für Widerstand soll ich einsetzen. Hersteller und art der Widerstand (Metal, Hochleistung etc...)? wo kann man sowas kaufen? Danke
Hallo Emil, 120 Ohm Abschlußwiderstand, das kann man mit jedem handelsüblichen 1/4 oder 1/8 W Widerstand (Kohle, Metallfilm o.ä.) machen. Wichtig ist nur, das dieser dann tatsächlich an beiden Enden des Strangs eingebaut ist und nicht irgendwo in der Mitte. Sollte bei jedem Elektronikhandle verfügbar sein. Grüße Hans-Josef
Vielen Dank für deine Antwort. Leider habe ich vergessen, zu erwähnen, dass der Endwiderstand extern sein muss. Ich möchte den Widerstand direkt an dem Bus anschliessen und nicht an meiner Platine. Danke nochmal
und? Dann kannst du immer noch jeden 120 Ohm nehmen...Du musst dir halt Gedanken machen wie du es befestigst (Löten, Stecken, Klemmen).
Dann tu es einfach. Bechte dann nur das ein SMD Widerstand dann nicht das Richtige sein wird.
Ja du hast rechts, aber es soll einfach sein zum anschliessen. Ich suche ein fertiges Produkt. Das ist eben meine Frage, ob es ein fertiges Produkt (Endwiderstand) auf dem Markt zum kaufen gibt?
Was meinst du mit fertiges Produkt? Wenn du einen Widerstand kaufst, dann ist der fertig.
Ich meine ich möchte nicht einfach die wiederstände an das Ende des Kabels löten. Ich möchte es einfach nur anschliessen. So wie vorher mit dem Ethernet Netz Koaxial Abschlusswiederstand "Die grüne Dinge". Man könnte Sie ohne grosse Aufwände anschliessen. Man brauchte nicht immer den Lötkolben dabei haben, wenn man so eben die Struktur des Buses ändern möchte.
@ Obelix (Gast) >Was meinst du mit fertiges Produkt? Wenn du einen Widerstand kaufst, >dann ist der fertig. Es gibt aber für CAN und andere Sachen fertige Abschlusswiderstände im passenden Gehäuse und mit passenden Anschlüsse (Stecker, Klemmen etc.). Das wird der OP suchen. MFG Falk
Es soll 120 Ohm und nicht 102 Ohm sein. Es war ein Schreibfehler.
Davon hast du auch genügend eingebaut.
Danke Falk. Solche Widerstände suche ich. Ich finde sie leider nicht im Internet. Deshlab frage ich ja, ob jemand solche Produkte kennt?
Wobei dafür erst mal klar sein müsste, was für ein Stecker verwendet wird.
> Es war ein Schreibfehler. > Davon hast du auch genügend eingebaut. Da möchte ich aber wiessen, ob du überhaupt was anderes als Deutsch schreiben kannst.
wird.
Es ist eigentlich egal. Ich kaufe mir den entsprechenden Stecker dazu.
Bei geringen mechanischen Belastungen nimm RJ-45 Doppelbuchsen für die Geräte und stecke am Busende einen ISDN S0-Terminator ein.
Es gibt 100te verschiedene Stecker die für den CAN-Bus verwendet werden. Such dir eine Stecker Buchsen Kombination aus und löte ein Widerstand an.
