Hallo, gibt es Kleinlastrelais deren Pins genau den Abstand von Lochrasterplatinen entsprechen. Ich habe bei den Relais nämlich immer das Problem das ich erst einmal mit Gewalt die Pins verbiegen muss damit ich es halbwegs suber auf eine Lochrasterplatine auflöten kann. mfg Klaus Mehrle
Klar gibt es die... z.B. DIL-Relais oder die Kartenrelais von Finder, um nur mal was zu nennen. Du solltest allerdings daruf achten, dass Du Platinen mit 2.54mm Raster nimmst. MooseC
... und nicht direkt einlöten, sondern IC-Fassung (6, 8, oder 14-polig - je nach Größe) auf die Platine löten und Relais in IC-Fassung einstecken ... man kann dann leichter wechseln, usw. Günter
