Hallo, ich hab eine Plane mit dem Namen GND erstellt, jetzt möchte ich gerne eine weitere mit dem gleichen Namen erstellen, die die andere überlagert - leider zeichnet Eagle diese nach dem Ratsnets-Befehl nicht mehr aus (ich sehe nur die hervorgehobene Umrandung der Plane)... wenn ich diese Plane einen anderen Namen als GND vergebe, dann wird die Plane auch von Eagle gezeichnet. An was könnte das liegen? Tina
Stichwort ist "rank" bei den Polygoneigenschaften. Sollte bei den verschiedenen Flächen unterschiedliche werte (Prioritäten) haben.
der Rank ist bei den beiden auch gleich - nämlich 2... Tina
jetzt hats geklappt... man muss den Rang gleich richtig wählen beim zeichnen und nicht erst danach mit Change.. das macht Eagle nicht mehr.. Tina
wenn sie den gleichen Namen haben und sich auch überlagern, warum dann nicht gleich nur ein Polygon?
weil sich in diesem Polygon sozusagen ein Loch befindet - andere Spannung - und zu der ich einen größeren Abstand haben wollte (isolation) als zu den durchkontaktierungen innerhalb des polygons... oder kann man das einstellen? Tina
Du kannst den "anderen" Spannungen eine andere class zuweisen in der du die größeren Abstände angibst. Ich glaube das ist das was du meinst. Siehe Netzklassen
