Hallo, ich bin gerade dabei, mich in´s Datenblatt vom mp3-encoder vs1011 ein zu lesen. Ich bin etwas verwirrt, was den Quarz angeht. Ist es richtig, das ich einen 12,288Mhz Quarz intern auf 24,576 beckomme, und alle mp3´s abspielen kann ? Danke !!!
Ja. Nur wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist die max. SPI geschwindigkeit bei dem 12MHz Quarz kleiner. Vom MP3 dekodieren her ist das aber egal.
Das ist gut. Ich habe noch im Internet gelesen, das der Chip automatisch intern verdoppelt, wenn ein Quarz kleiner 18.xxx Mhz angeschloßen wird. Ist das richtig ? Danke !!!
@ Andi (Gast) >Das ist gut. Ich habe noch im Internet gelesen, das der Chip automatisch >intern verdoppelt, wenn ein Quarz kleiner 18.xxx Mhz angeschloßen wird. >Ist das richtig ? Nöö, dazu muss in einem Register ein Bit gesetzt werden, welches den Taktverdoppler aktiviert. MFG Falk
Automatisch glaube ich nicht, aber du kannst das verdoppeln per Kommando im Chip einschalten. Ein Hinweis noch benutze das Datenblatt, welches zu der Revision des Chips past. Die Chip Revisionen besitzen kleinere Unterschiede.
Eine Frage hab ich noch. Worann erkenne ich, das ich Daten in den Puffer das Chip´s nachschieben muß, also das er leer ist ? Danke !!!
