Hallo Leute, mal ne generelle Frage: wie finde ich raus, wie Spannungsfest der Eingang eines OP oder eines Komparators ist??? Wie heißt dieser Paramter im Datenblatt? Also nicht der Supply sondern V+ und V- !!! Ich will den OP mit 5V single supply versorgen aber der Eingang kann zwischen 0..24V liegen. Es soll so sein, dass bei 5V und mehr am Eingang am Ausgang ebenfalls 5V anliegen, kleiner 5V am Eingang führt zu 0V am Ausgang. Eigentlich simpler Komparator. Nur können eben am Eingang 12V, 18V oder 24V anliegen... und ich hab keine Ahnung ob das dann auch geht. Grüße
Hallo, der Parameter heißt normalerweise Input Voltage Range. Aber warum begrenzt Du den Eingang nicht z. B. mit einem Längs-Widerstand und Zenerdiode auf GND? Dieter
Hallo, das müsste die Differential input voltage und die Input Voltage sein. Ist zum Beispiel bei den Datenblättern von TI beschrieben. Gruß Mark
Das mit der Zehnerdiode hab ich mir auch überlegt, aber wie schnell ist diese Lösung? meine größte Eingangsfrequenz für Rechtecksignale wird bei 500kHz liegen. Was denkt ihr, sollte das noch gehen?
