hallo habe einen atmega8, den ich mit ponyprog programmieren möchte. ich soll diese fusebits setzen: high byte = 0xc9, low byte = 0x9f was muss ich da ankreuzen?? mfg
Ich kann nur empfehlen das Manual genau durchzulesen und eine List zu den Bedeutungen der einzelnen Bist zu machen. Wenn es keine unterschiedlichen Anwendungsfaelle gaebe, gaebe es nichts auszuwaehlen. Du gibt von deinem Projekt etwas zuwenig preis um wirklich bei der Auswahl helfen zu koennen.
high byte = 0xc9, low byte = 0x9f für den atmega8 entschlüsseln geht mit http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi Beim Übertragen in Ponyprog hilft http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Ponyprog2000 Die Tipps dort so lange lesen, bis du den Text auswendig kannst. Erst dann den Programmer anwerfen ;-)
ich habe diese schaltung nachgebaut: http://www.raphnet.net/electronique/snes_nes_usb/index_en.php die hex datei habe ich auch schon heruntergeladen - doch ich weiß eben nicht, wie ich die fuse bytes im ponyprog setzen soll
Hans Möller wrote: > > high byte = 0xc9, low byte = 0x9f 0xc9 = 1100 1001 Als verweis auf die Seite 223 der AtMega8-Doku von atmel ist also obere nibble ist also RSTDISBL und WDTON, die "high" sind, also NICHT aktiviert sind. Im unteren Nibble des highbyte ist es BOOTRST und EESAVE, die NICHT aktiviert sind. 0x9f = 1001 1111 BODLEVEL und SUT0, sowie CKSEL3-0 die NICHT aktiv sind. Leider kenne ich ponyprog nicht so genau...aber ich denke, die begriffe sollten reichen.
