Hallo,repariere grade einen Profi-Beschallungs-Amp mit Schaltnetzteil. Die IGBT s werden durch den IR2110 getrieben. Getaktet (110kHz) wird der IR2110 durch einen SG3525AN (PWM-Modulator). Problem: HO (High Out) bleibt stumm: Spannung HO<-->VS = 0V; LO gibt korrekt die 110kHZ aus: Spannung LO<-->COM = rechteck-110KHz An HIN und LIN liegt wie gefordert der Takt an. Alle eingeprägten Betriebsspannungen sind auch da (siehe attached screenshot). Spannung Vb<-->Vs sind (nur) max. 2 V DC... -was ist da los?? Während der Rep habe ich die (neuen) IGBTs natürlich nicht in der Schaltung. Was war kaputt: scheinbar waren die IGBTs durch, da es den alten IR2110 zerrissen(!) hat.
Wenn keine IGBTs und keine Last drann hängt ist es kein Wunder, dass du zwischen HO und VS keine Spannung messen kannst, da VS kein definiertes Potential hat. Um da ohen verbaute IGBTs was messen zu können, musst du den Pin beim Testen auf ein definierte Potential legen.
Hm, dann will ich mal anders Fragen: Was muss ich i.d. angegebenen Schaltung (die IGBTs sind noch NICHT drin) genau machen und zwischen welchen Pins messen, um an jeweils HO bzw. LO den erfoderlichen Takt zu sehen - am LO klappt das ja bereits. @Fritz: ...schnelle Antwort-super! ich bin ein wenig unsicher-der Hersteller hat mir explizit geschrieben, ich soll die IGBTs draussen lassen und erst prüfen, ob an Punkt N390/N392 der Takt anliegt. Übrigens: zwischen COM und VS habe ein ein DC offset von ca. 18V-also ein definiertes Potential-oder?
du musst n387 (vs) mit com verbinden; und am besten vom gate nach source 10nf löten = kap. last statt der fets, damit du siehst, ob ans gate genug saft kommt, dh die r+dioden noch o.k. sind -- alles -noch- ohne fets natürlich + wenn gate rechteck gut aussieht: 10nf weg, igbts rein...
Wenn du die IGBTs anschliesst aber zw. oberem Emitter und unterem Kollektor einen Widerstand (100Ohm-1kOhm o.ä.) einbaust solltest du das eigentlich auch gefahrlos unter realistischeren Bedingungen testen können, für die Paranoia kannst du ja noch eine Sicherung in Reie miteinbauen. -wiebel
Wenn Du nicht aufpasst, machst Du es damit möglich, dass der obere IGBT die volle Betriebsspannung zu spüren bekommt. Wenn, dann besser den Strom im Kollektor des oberen IGBT begrenzen. Im Übrigen wird es den IR zerissen haben, weil die IGBTs einen Schluss gebaut haben. Die Schaltung sieht nach QSC aus, oder?
