hallo leute, ich bin totaler noob in sachen programmieren und hardware, also nicht lachen:P hab ein kleines test Programm am stk500 mit dem atmega 16 geschriben. am board läuft das ganze auch, nur wenn ich mir die platine versuche so aufzubauen bekomme ich keine funktion (hab am oscar gesehen das der quarz nicht schwingt.) was ich gemacht hab fuse bit auf externen clock nit 64ms start up gestellt 2gnd's am controller angeschlossen vcc und avcc und aref auf +5V gelegt zwischen gnd und vcc 100nF reset über 4k7nach +5V und 100nF nach masse zwischen XTAL1 und XTAL1 4mhz quarz angeschlossen und über 22nF zur masse so dabei habe ich keine funktion. wenn ich jetzt das fuse bit auf internen quarz setzt funktioniert es, aber auf extren nicht. muss ich evtl in programm den externen quarz noch einbinden? besten danke greets warhammer
Du solltest die Fuses auf Crystal umstellen, nicht auf external clock. Letzteres meint ein extern erzeugtes Rechtecksignal an XTAL1.
Auf den passenden Wert ;) Ext. Crystal/Resonater würde ich nehmen, Frequenzbereich steht im Datenblatt und die Anlaufzeit kannste selbst wählen. Das Maximum ist da meistens keine schlechte Idee.
Warhammer wrote:
> ohje da ist ne mega lange liste...auf was den da genau?
...wenn Du wirklich (wie oben gschrieben) einen 4mHz-Quarz hast (muss ja
ein ganz schöner Brocken sein), dann wird das wohl nichts, denn die
nötige Treiberleistung bringt der Mega16 nicht ;-))
Bei 4MHz (ja, manchmal hat Groß/Kleinschreibung wirklich eine
Bedeutung!) kannst Du es mal mit der letzten Zeile probieren.
Nachdem Du 2 x 22p Kondensatoren angeschlossen hast, benötigt Dein Quarz
lt. Datenblatt also so ca. 14pF Lastkapazität? Das kommt mir für einen
4MHz Quarz etwas klein vor (oder ist das so'n Subminiatur-SMD-Teil?).
