Hallo! Habe hier grade zwei Platinen im Ätzbecken, aber irgendwie sehen die ganz komisch aus. Könnt ihr Profis mir sagen, woran das liegen könnte? Hier mal ein Bild: http://img146.imageshack.us/img146/4936/brezzlepd1.jpg Zu kurz/lang Belichtet? Zu kurz/lang/heiß/kalt entwickelt? Zu kurz/lang/heiß/kalt geätzt? Oder was? Ich verzweifle! Ist erst mein zweiter Ätzversuch, beim erstan mal hats ganz toll geklappt. Ihr könnt doch sicher sehen, woran's liegt, oder? Danke!
hmm... da sind noch Lackreste drauf. ich würde mal tippen, nicht lange genug entwickelt, oder konzentration vom entwickler zu gering. wie lange hast du belichtet ??? und mit was ??? was für ein entwickler benuzt du ??? wie lange entwickelt ??? welche temp ??? und vor allem, wieso ist das Layout seitenverkehrt auf der LP ??? ( die Schrift soll man m.W. lesen können ) lg Peter
VanKurt wrote: > Zu kurz/lang Belichtet? Zu kurz/lang/heiß/kalt entwickelt? Zu > kurz/lang/heiß/kalt geätzt? Oder was? > Ich verzweifle! Ist erst mein zweiter Ätzversuch, beim erstan mal hats > ganz toll geklappt. Sag uns doch erst mal wie lange du mit was Belichtet hast. Wie hast Du den Entwickler angerührt? Mit was ätzt Du ? Viele Fragen... Grüße Björn
Mögliche Ursachen: - Belichtungszeit zu lang -> Belichtungsreihe - Entwickler falsche Konzentration -> 10g/1L Wasser, Wasser handwarm (25-30°) - Auf jeden Fall nicht lang genug im Ätzbad Nach ca. 30 Sek. im Entwickler sollte das Layout gut sichtbar sein. Wenn da schon irgendwelche Störungen zu sehen sind, brauchst es garnicht erst ins Ätzbad zu legen.
Hi VanKurt, also erstmal: 2 Platinen so "gleichzeitig" zu aetzen wenn in der Wanne eh schon keine Umwaelzung vorhanden ist, ist ganz schlecht... 2. Wie schon gesagt wurde: Unvollstaendig entwickelt. Hier spielen eine gute Vorlage, korrekte Belichtungszeit und die Konzentration Deines Entwicklungsbades eine Rolle. Wenn Du etwas genauer hinsiehst kannst Du nach dem Entwickeln solche Lackreste sehen, die belichteten Stellen muessen kupfer-blank sein. 3. Wenn Du (offensichtlich) mit NaPs aetzt, musst Du das Aetzbad auf mind. 45 Grad beheizen, sonst wird das nichts. Michael
hi, ich würde sagen, - überbelichtet bzw proximity effekt (die ganz feinen linen seitlich der pins haben sich aufgelöst. dies war bei mir der fall wenn die lampen zu nahe an der platine waren oder die platine überbelichtet war. - nicht ausreichend entwickelt. schütte doch einfach noch etwas NaOH in dein entwicklungsbad. wenn man seine erste platine in das entwicklungsbad legt hat man immer etwas angst das ganze zu lange entwickeln zu lassen, vor allem weil man meint die leiterbahnen lösen sich auf. dem ist nicht so, du kannst ruhig die platine 20-30 sekunden im entwicklungsbad halten. mfg nollsen
