kann mir einer sagen, ob VGA und DVI wirklich unabhängig sind? Unabhängige Größe, unabhängige Farben, unabhängige Bildwiederholfrequenzen, unabhängiges Betriebssystem. Ich habe schon viel versucht und nichts hat funktioniert. Bei meinem letzten Bord kann ich im Bios die Größe vom DVI einstellen, aber beim Start sind das 70Hz und nicht 60Hz. Beim Umschalten in den Grafikmodus von WinXP wird der DVI Ausgang abgeschaltet. Alle Fehler hier aufzuführen, führt zunächst mal zu weit. Habe auf einem anderen Bord ATI Radion 7000 und SIS ausprobiert. Geht auch nicht. mfg
> kann mir einer sagen, ob VGA und DVI wirklich unabhängig sind? > Unabhängige Größe, unabhängige Farben, unabhängige > Bildwiederholfrequenzen, unabhängiges Betriebssystem. Die Frage verstehe ich nicht. Was soll wovon unabhängig sein? Im Betreff sind zwei Grafikkarten von einander unabhängig, in der Frage sind VGA und DVI unabhängig (von einander oder von was anderem?) Dann auf einmal ist auch das Betriebssystem unabhängig (wovon?).
Bei den meisten Karten sind das zwei Ausgänge mit zwei Speicherbereichen. Windows kann aber nur einen virtuellen Schirm verwalten und muss so den Screen uaf beide Karten / Ausgänge verteilen. Damit hast Du entweder zwei unterschiedliche Schirmbereiche (mit gfs sogar unterschiedlicher GRösse!) die zu einem Desktop verbunden sind, oder Du hast beide Ausgänge mit identischem Bild. Der DVI hat signaltechnisch die bessere Qualität - oft ist es aber so, daß eine Beschränkung auf dem VGA vorliegt, was die Monitorauflösung angeht: DAnn kann der andere Ausgang auch nicht mehr! Bei Laptops mit TFT hat man das Problem, das dann am DVI nicht alle Modi zur Verfügung stehen. Ist besonders problematisch wegen der niedirgen Bildwiederholfrequenz.
ist das dann so, daß Windows wegen nur eines virtuellen Bildschirms auch nur eine Bildwiederholfrequenz hat? Ich weiß nicht, ob die Fehler hardwarebedingt sind oder Windows bzw. DOS bedingt sind. Oder BIOS bedingt sind. Falls das am BIOS liegt, würde ich den Hersteller ansprechen. Wenn die Fehler im Chipsatz sind, weil die beiden Grafiken doch nicht unabhängig sind, so kann der Hersteller da nichts machen und ich kann mir aussuchen, ob ich da was zurückgeben will wegen falscher Information. Wenn da die Auswahl nur eingeschränkt ist, so sehe ich da noch nicht das Problem. Entscheidend für mich ist, daß beim Start unter DOS der VGA Bildschirm mit 70Hz läuft und der DVI mit 60 Hz. Und das soll unter Windows beibehalten werden. Ggf. ist es auch zweckmäßig, unterschiedl. Auflösungen einzustellen, weil die Bildschirme unterschiedlich groß sind. Oder setzt Windows voraus, daß die Bildschirme gleich sind? mfg
Was für eine Grafikkarte hast du den? Ob du zwei "unabhängige" Ausgänge hast liegt daran wieviele heads die Karte hat. Ich habe hier z.B. eine nvidia mit 4 heads, da sind 3 Monitore angeschlossen für die ich alle Daten unabhängig voneinander einstellen kann. Wichtig ist das du bei den nvidia Treibern einstellst das er es wirklich als zwei getrennte Monitore behandelt (nicht Klonen oder Erweitern). Ich empfehle dir dann auch mal das Programm UltraMon anzugucken, das hat viele interessante Features für den Multi Monitor Betrieb.
Hallo, irgendwie ist mir das Problem noch unklar. Standard VGA ist 640x480 mit 60Hz. Das wird im Bios genutzt und von allen Systemen, wenn die selbst die Grafikausgabe nicht anders programmieren. Unter (echtem) DOS waren das die Vesa-Modi, die eine Vesa-kompatibles Grafik-BIOS auf der Karte voraussetzten. Ansonsten kann das jeweilig benutzte Betriebssystem die Auflösung der Ausgänge unabhängig voneineander (abhängig von den Möglichkleiten des Grafik-Controllers) einstellen. Also ein alter 14 Zoll VGA in 800x600 mit 72Hz (Beispielwerte!) am analogen Anschluß und ein DVI mit 1920x1280 in 60Hz. Windows (oder ein anderes OS) kann darauf dann ausgeben. Windows dann z.B. als erweiterter Desktop oder im Clone-Mode. Meist sind dabei dann die Auflösungen eingegrenzt, also Monitor 1 kann von Monito 2 nicht beliebieg unabhängig eingestellt werden, macht bei meinen obigen Beispielwerten ja auch wenig Sinn, den halben Windows-Desktop so zu skalieren, da kann keiner mehr was erkennen... Ohne jedes OS machen die Ausgänge daß, was das BIOS vorgibt, es wird auch (üblicherweise) nur ein Ausgang angesteuert (der, wo ein Monitor erkannt wird oder der, der im Bios eingestelt ist). Gruß aus Berlin Michael
wie ich hier vermute, ist das wohl vom Chip oder Treiber abhängig. Ich hatte eben die Vermutung, weil überall in der Werbung "unabhängig" steht und nichts funktioniert, daß das eine falsche Werbung ist. Kommt ja ab und zu mal vor. Um jetzt mal etwas genauer zu werden, weiß aber nicht mehr alles. Trident cyber DVD mit VGA und DFP Ausgang Grafikkarte und NEC 8060xx TFT gekauft. Hat so zusammen funktioniert. Darum Fehler nicht gemerkt. Neues MB gekauft, nach einer Weile funktioniert das Overlay nicht mehr richtig. SIS315 Grafikkarte gekauft. Startbildschirm kommt in falscher Auflösung. Fehler im TFT Bildschirm festgestellt. EDID ROM war nicht aktiviert, weil die Einstellungen auf der Grafikkarte vorgenommen wurden. Nach Aktivierung des EDID ROMs war die Auflösung 1024x768 statt der 800x600 des TFT. Unter Windows keine getrennte 800x600 Einstellung möglich. ATI Radeon 7000 Grafikkarte gekauft. Ohne EDID ROM kein Bild. Mit falschem EDID ROM falsche Auflösung in Windows, VGA zunächst nur 60 Hz, nach längerer Firmensuche war eine Änderung in der Registry auf 70 Hz in VGA möglich. TFT dann aber kein Bild, weil der nur 60 Hz kann. Mini ITX Bord gekauft Jetway J7F2WE12G (1,2 Ghz) mit Grafik im eingebauten VIA Chipsatz und Adapter auf DVI und LVDS. Nach katastrophalen Anfängen, VGA stürzt ab (falsche Auflösung?), DVI kein Bild, USB Maus geht nicht, PS/2 Maus ging nicht, habe ich jetzt folgenden Stand: DVI startet mit 70 Hz an einem neuen Standard TFT (19"). Wenn nicht, muß ich den Adapter abnehmen und wieder aufsetzen. Vor dem "Willkommen" in WinXP gibt es kein Bild mehr auf dem TFT. VGA läuft unter WinXP mit zunächst 60Hz, konnte aber auf 75 Hz umgestellt werden. Höhere Auflösungen als 800x600 habe ich jetzt nicht mehr ausprobiert, weil mir da der o.g. Absturz beim VGA kam. Das konnte ich dann durch Löschen des CMOS RAMs wieder in Ordnung bringen. Da kommt man aber schlecht ran, so daß ich das nicht öfter machen möchte. Sehe gerade, Start mit 60 Hz und gleich Umschaltung auf 70Hz. PS/2 Maus funktioniert wohl nur bei jedem 2. Start oder so ähnlich. Die Installation von WinXP verlief etwas problematisch. Hierzu anderer Thread. Es sieht fast so aus, als ob der Treiber für den 2. Bildschirm fehlt. Bei der Treiberinstallation gab es den Fehler, daß eine Windows Datei überschrieben wurde und ich gefragt wurde, ob ich diese wiederherstellen soll. Der Verkäufer gab darauf keine Antwort. Hab ich mal so und mal so probiert. Beim letzten Mal nicht wiederhergestellt, so daß der Grafiktreiber voll installiert ist. Ist UltraMon nur für Nvidia geeignet? mfg
