Hallo, ich habe einen Schwingquarz bestellt. Er soll eine Frequenz von 87,215 MHz haben. Auf dem Schwingquarz steht allerdings folgender Text: 108,615 QS26 05 CN1 07 Hat er dann auch ein Frequenz bon 87,215 MHz? Wie kann ich das Festellen? 100MHz Oszi hab daheim. mfg MArio
Der Quarz ist offenbar für einen Funkempfänger für 87.215 MHz Empfangsfrequenz gedacht, welcher eine 1.ZF von 21.4 MHz hat. Daher soll der LO (Lokaloszillator) um diesen Betrag höher schingen, also bei 87.215 + 21.4 = 108.615 Alles klar?
Ich habe zunächst auch wie Bernhard gedacht, bin aber über die ZF von 21,4MHz gestolpert, weil Radioempfänger im UKW-Bereich oft eine ZF von 10,7MHz haben. Außerdem liegt 21,4MHz im 15m- Amateurfunkband, ist also in Jahren mit Sonnenfleckenmaximum ziemlich störanfällig. Andererseits ist 87,215MHz auch keine UKW- Radiofrequenz ...
Der Quarz hat wahrscheinlich eine Grundfrequenz von etwa 21,723 MHz (5.Oberton) oder 15,516 MHz (7.OT). Er kann auch noch auf anderen ungeradzahligen Vielfachen schwingen, also das 3-, 5-, 7- oder 9-fache der Grundschwingung. Das hängt von der äußeren Beschaltung ab. Näheres steht z.B. im Quarzkochbuch bei www.axtal.com Die alten Sprechfunkgeräte im 4m Oberband hatten vermuztlich 21,4 MHz zur besseren Spiegelfrequenzunterdrückung. Aus THW-Zeiten habe ich noch irgendwo ein Handbuch zum FuG7-weißnichmehr, da könnte ich nachschauen.
Ich habs gefunden, es ist eine "Kundendienstschrift" zum "Mehrkanal-Kleistsprechfunkgerät FuG10" von Bosch und da sehe ich ein 21,4 MHz-Quarzfilter, aalerdings ist es für das 2m-BOS-Band.
