Hallo! Ich möchte ein Stereo-Mikrofon an den Line-Eingang meines Minidisc Recorders anschließen. Ich dachte da an einen TDA7053. kann ich dort einfach die Grundschaltung verwenden? oder gibt es andere Möglichkeiten?
Der TDA7053 liefert Ausgangsleistung für Lautsprecher, du brauchst aber nur Anhebung der Mikrospannung (sagen wir 10mV) auf LINE- Pegel, (sagen wir 500mV), also eine 50-fache Verstärkung. Das geht mit einem einfachen OP. Welche Verstärkung du genau benötigst und wie die Schaltung sein sollte, hängt vom Typ des Mikros ab (Ton-Spannung + Eingangswiderstand)
es handelt sich um ein "SONY ECMDS70P" leider finde ich kaum Daten dazu... ich finde nur etwas zur Leerlaufspannung: 40dBm +-3,5dB
Nimm einen TL072 und baue in etwa das hier nach, nur so als Anregung: http://www.electricstart.de -> Electronics -> LowNoise Guitar & Mic-Preamp
So zum Abgucken: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197688-as-03-de-Mono-Mikrofon_Vorverstaerker.pdf Für Stereo muß man den halt doppelt aufbauen... Die Empfindlichkeit und die Verstärlung kann vermutlich mit Hilfe der Potis einstellen (ich habe mir den Schaltplan nicht noch mal angeguckt...).
