Hallo, ich habe einen relativ neuen Notebook. Leider habe ich einen alten Drucker mit LPT Schnittstelle, mein Notebook hat aber keine. Gibt es eine Lösung, eine Art Adapter USB/ LPT1? Außerdem muss ich noch ein serielles Gerät an die Com1 Schnittstelle anschließen, da hab ich aber auch keine. Gibt es hier ähnliche USB Adapter?
Gibt es beides. USB-seriell gibt es wie Sand am Meer, für LPT gibt es auch USB-Umsetzer, wobei es da u.U. Probleme geben kann, wenn der Drucker bidirektional kommuniziert.
Hallo Klar gibt es solche Adapter. Kosten so etwa 10EUR incl Versand. Schau mal auf ebay, da gibts das massenweise. Für "normale" Geräte funktioniert das immer gut. Aber einige Messgeräte oder Entwicklerboards für Mikrocontroller machen da gelegentlich Probleme. Echtzeitanwendungen sind auch meist problematisch mit solchen Adaptern. Aber für Drucker, Modems, Mäuse usw ist das gut genug. Andernfalls gibts noch Adapter für den PCMCIA-Steckplatz. Die taugen da mehr und entsprechen "echten" Schnittstellen. Komisch, dass du dir da nicht schon Gedanken darüber gemacht hast, bevor du das Notebook gekauft hast;-)
Für USB --> LPT gibts das: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
Bei den USB/LPT Wandlern musst du sehr aufpassen. Wenn du da vor hast einen fertigen zu kaufen am besten explizit nachfragen was geht und was nicht. Die meisten die man so findet funktionieren ausschließlich mit Druckern. Und die werden dann nicht einmal als Parallele Schnittstelle erkannt sondern nur als Drucker Port.
Die meisten USB->Parallel-Umsetzer simulieren einen USB-Drucker und keinen LPT-Port. Wenn du nur einen Drucker anschliessen willst, dann ist das die beste Wahl. Solltest du andere Geräte anschliessen wollen, dann benoetigst du den von Robert Schilling empfohlenden Umsetzer. Auch dabei ist zu beachten, dass nicht unbedingt alle Geräte einwandfrei funktionieren. Für ein Galep-4 soll es funktionieren (habe ich gehört). Eine Schrittmotorkarte damit angesteuert machte allerdings Probleme, da das exakte Timinig nicht eingehalten werden kann. Mit den USB->RS232-Umsetzern ist es weniger Problematisch. ICh verwende so ein 5 Euro Teil von Pearl mit meinem STK500, Tek DSO usw.
Danke für Eure Tipps. Ich brauche das, um eineen alten Nadeldrucker an meinen Rechner anzuschließen. Geht das mit diesen Standart Adaptern?
>Echtzeitanwendungen sind auch meist problematisch mit solchen >Adaptern. Weder der Adapter, noch das Betriebssystem noch die Rechnerarchitektur ist echtzeitfähig, von daher hat sich das eh erledigt.
> Ich brauche das, um eineen alten Nadeldrucker an meinen Rechner > anzuschließen. > Geht das mit diesen Standart Adaptern? Das sollte in der Tat funktionieren - vorausgesetzt, daß Du ein Betriebssystem verwendest, das auch mit USB-Geräten umgehen kann. Reines DOS scheidet daher aus.
>Weder der Adapter, noch das Betriebssystem noch die Rechnerarchitektur >ist echtzeitfähig, von daher hat sich das eh erledigt. Weiche Echtzeitanforderungen sind in der Tat mit machen Betriebssystemen durchaus erfuellbar!
Ich habe ein echtes Problem. Ich suche eine funktionierende Lösung für meinen Galep 4 - benötige also eine Lösung, um den Galep mit meinem Notebook zu betreiben. Das Notebook hat keine PCMCIA-Schnittstelle, sondern nur USB. Auf http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ ist zwar alles schön beschrieben, leider fand ich dort keine Möglichkeit zum Kauf des Umsetzers. Hat jemand Lösungsvorschläge? Wäre für eine schnelle Lösung sehr dankbar. Gruß aus Berlin
Du hast so ziemlich die einzige existierende Lösung schon gefunden. Du kannst sicherlich Henrik eine Email schreiben und ihn nach Bezugsquellen befragen. Alternativen wären die Verwendung eines anderen PCs oder eines anderen Programmiergerätes.
Evtl. Lifebook E... oder Docking-Station? Ein Trend geht zum Zweit-Notebook z.B. http://www.harlander.com/Artikel/6589/13/B-Ware-Fujitsu_Siemens_Lifebook_E8020_173GHz_1024_MB.htm
Danke für die Antworten, aber mit 2 Notebooks mobil zu arbeiten kommt für mich nicht in Frage. E-Mail an den Henrik ist abgesetzt, warte auf Antwort. Hat jemand zufällig Erfahrung mit dem EXSYS EX-1343 -USB zu 2x Seriell RS-232 & 1x Parallel gesammelt und kann etwas dazu sagen?
Wie hier schon in aller Länge und Breite und Ausführlichkeit dargelegt: Kein USB-Paralleldrucker-Adapter lässt sich mit Programmiergeräten wie Deinem verwenden, die Ausnahme ist der Selbstbau-Adapter von Henrik. Was das besondere an seinem Adapter ist, beschreibt er selbst.
Hat das Notebook keinen PCMCIA Slot? Dafür gibts doch fast-echte LPT Karten, da stehen die Chancen gut, eine zu erwischen, die auch 0x378 als Basisadresse kann.
Nein, leider kein PCMCIA Slot oder PCIExpress vorhanden. Ausschließlich USB - leider. Ich warte weiter auf die Antwort vom Henrik. Er scheint viel Stress zu haben.
Leider hat sich Henrik nicht gemeldet. Gibt es vielleicht noch andere Bezugsquellen oder könnte mir jemand den Umsetzer Revision 1.7 nachbauen? Zahle per Paypal oder Onlineüberweisung.
Ich wollte nur mal kurz berichten, was so zwischenzeitlich passiert ist - nichts. Der Henrik scheint verschollen zu sein. Zumindest antwortet er nicht auf E-Mails im Text-Format. Da andere Lösungen ausfallen, werde ich mir den Galep V bestellen, obwohl dieser einige Nachteile gegenüber des Galep IV hat. Wirklich schade. Sollte einer Interesse an einem Galep IV haben, so kann er sich gern bei mir melden, denn der ist jetzt günstig abzugeben.
Wieso? Ist es Dir nicht möglich, so ein Ding selbst zu bauen? Alle
erforderlichen Informationen zum Nachbau sind auf Henriks Seite
veröffentlicht - dabei auch eine Variante, die komplett ohne
SMD-Bauteile auskommt und also notfalls auch auf 'ner Lochrasterplatine
gefädelt werden kann.
Sicherlich wäre es mir möglich so ein Ding mittels Lochrasterplatine
selbst zu bauen, jedoch wäre mir die highspeed 1.7 Variante bedeutend
lieber. Deshalb nahm ich ja auch mit dem Henrik Kontakt auf, um diese
käuflich zu erwerben. Und da dies nichts genutzt hat, hole ich mir den
Galep V und gebe meinen IV günstig ab.
