ich habe ein Problem beim compilieren des gcc unter eine Intel-Mac
System unter OS X 10.4.10.
Die Binutils lassen sich nach dieser Anleitung
(http://www.mikrocontroller.net/articles/MSPGCC#Installationsanleitung_f.C3.BCr_Unix.2FLinux.2FCygwin)
noch wunderbar compilieren, allerdings scheitert das Compilieren des GCC
bereits am ./configure
1 | Configuring for a i686-apple-darwin8.10.1 host.
2 | *** This configuration is not supported in the following subdirectories:
3 | target-libiberty target-libstdc++-v3
4 | (Any other directories should still work fine.)
5 | Created "Makefile" in /Users/galdo/Desktop/msp430/gcc-3.2.3
6 | gcc-3.3: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory
7 | *** The command 'gcc-3.3 -o conftest -g conftest.c' failed.
8 | *** You must set the environment variable CC to a working compiler.
Wenn ich das beschrieben CC=gcc-3.3 weglasse, dann kommt folgender
Fehler:
1 | checking for clock_t... yes
2 | checking if mkdir takes one argument... no
3 | Configuration i686-apple-darwin8.10.1 not supported
4 | Configure in /Users/galdo/Desktop/msp430/gcc-3.2.3/gcc failed, exiting.
Auf meinem System ist sowohl der gcc-4.0.1 als auch der gcc-3.3
installiert.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich die aktuelle Toolchain
compilieren kann. Ich brauche unbedingt eine Unterstützung für den
MSP430FG4618, der in einer älteren Version noch nicht vorhanden ist
(Binary von hier: http://www.ee.ucla.edu/~ram/misc.html (ganz unten))...
Danke GALDO
