Hallo, zu meinem Projekt Ich möchte meine Wohnung automatisieren. Hierzu habe ich einen Schaltschrank ziemlich zentral aufgestellt, wo die ganzen Sicherungen und Steuerung rein soll. -Steuerung über Atmel-Controller -Programmierung in C -anbindung an einen PC -Can Bus -.. Einen ersten Entwurf für die Relais-platine ist fertig. Was meint ihr dazu? (siehe Schaltplan) Verbesserungsvorschlage? MfG Mark
Hallo, Mir fällt folgendes auf: +5V der Relais und des uP sind nicht entkoppelt. Welche Spannung ist vor dem 7805? Vielleicht kannst Du die Relais vor dem 7805 versorgen, sonst ist es möglich, dass Du beim Schalten immer Impulse auf die uP Versorgung bekommst die Störungen verusachen können. Alternativ C L C Pi Filter zwischen Vcc und Relaisversorgung. Ich würde beim CAN Bus eine Möglichkeit für Biasing Widerstände vorsehen. Vielleicht auch ein Filter, zumindest 220pF und ggf. CM Drossel. Den MCP2525 (? Microchip) kenne ich nicht im Detail, ist es egal wenn der Reset Pin nicht beschaltet ist?? Weiters sind etliche freie Ausgänge die Du bestimmt als Interruptquelle programmieren kannst, vielleicht ist es sinnvoll diese an deinen Controller anzuschließen. mfg Mario
Habe bei meiner Schaltung die Reset_Leitungen miteinander verbunden, aber ohne manuelle Resetmöglichkeit(Taster). Schaltung funktioniert mit dem Controller sehr gut auch unter schlechten Bedingungen. viel Spass
Hier die überarbeitete Version. Habe einfach einen 2ten 7805 für die Relais eingebaut. Reset sollte besser beschaltet sein, habe ich übersehen. Biasing Widerstände? Filter, zumindest 220pF und ggf. CM Drossel? Arbeite mich gerade erst ins Can_bussystem ein. Wäre nett wenn du mir ein bischen mehr dazu sagen könntest. Danke. MfG Mark
Naja die Seite wrid dir ja schon bekannt sein wenn ich deine Schaltung so sehe. http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ansteuerung-eines-mcp2515 du musst halt die Funktionen durcharbeiten und in deine Software implementieren. Geh Schritt für Schritt vor, erst schnittstelle controller -CanController, dann eigenes Register schreiben, als nächstes lesen und schreiben von werten und erst jetzt kannst du die kommunikation zwischen 2Boards testen! Bei mir hat es geholfen ein LCD-Display an den Controller mit anzuschliessen um einfach zu sehen was geschrieben und gelesen wird. viel Spass
Patrick wrote: > Siehe hier: > http://www.mikrocontroller.net/attachment/22023/Relaisanteuerung.png Die Relais sind entstört. Im ULN sind Freilaufdioden integriert.
Peter wrote: > Naja die Seite wrid dir ja schon bekannt sein wenn ich deine Schaltung > so sehe. > > http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ansteuerung-eines-mcp2515 > > du musst halt die Funktionen durcharbeiten und in deine Software > implementieren. Geh Schritt für Schritt vor, erst schnittstelle > controller -CanController, dann eigenes Register schreiben, als nächstes > lesen und schreiben von werten und erst jetzt kannst du die > kommunikation zwischen 2Boards testen! > Bei mir hat es geholfen ein LCD-Display an den Controller mit > anzuschliessen um einfach zu sehen was geschrieben und gelesen wird. > > viel Spass Bin bis jetzt ja erstmal bei der Hardwareplanung. Wollte mir die Bauteile zum Testen bestellen. Dann kann ich mich um die Progammierung kümmern. Benötige ich denn sonst noch etwas? Danke. MfG Mark
> Biasing Widerstände? Filter, zumindest 220pF und ggf. CM > Drossel? Arbeite mich gerade erst ins Can_bussystem ein. > Wäre nett wenn du mir ein bischen mehr dazu sagen könntest. > Danke. > MfG Mark Vergiss die bias Widerstände - die solltest Du beim Can bus nicht benötigen - ich war gedanklich bei RS485. Eine CM Drossel direkt zwischen CAN Transceiver und Anschlussklemmen, von den Anschlussklemmen jeweils 220pF Kerko an Masse (wenns die Bitrate zulässt).
Auch ohne Drossel und 220pF Kerko funktioniert die Schaltung sehr gut. Ich habe 2 gleiche Boards gebaut die sich in einer Schleife "gleichzeitig" vollquatschen, kein Problem, kein Aufhängen, kein Datenverlust! viel Spass
Habe mir die Bauteile gestern bei Reichelt bestellt. Was kann man als Buskabel nehmen? Von Reichelt J-Y(ST)Y 2x2x0,6 ? 2Adern Spannungsversorgung (~9V) 2Adern Bus (Can_H+Can_L) Bus soll durch die ganze Wohnung ca 80m ? oder auch mehr. (Fast Mode)
Die Relais solltest du mit Snubber Netzwerk oder zumindest einem Varistor versehen, sonst werden dir bei problematischen Verbrauchern die Kontakte abbrennen. Ich habe die Versorgung über 2 Trafos gelöst. Bei nur einem Trafo für Relais und uc wirst du u.U. keine Freude haben. Als Kabel liegt bei mir geschirmtes Steuerkabel, läuft mit 250k ohne Probleme. Besser wäre allerdings CAT5, damit solltest du überhaupt keine Probleme bekommen (CAN-H und L verdrillt). Statt dem PCA 250 solltest du den 251 nehmen, der ist störunanfälliger (und billiger). Am CAN-Bus solltest du von irgendwelchen Kerkos, L etc. Abstand nehmen, schadet mehr als es nützt. Gruß, Matthias
> Am CAN-Bus solltest du von irgendwelchen Kerkos, L etc. Abstand nehmen, > schadet mehr als es nützt. sagt wer, Du?
