Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89C5131 2-Dim-Array in Xdata
von Olaf K. (norwick)
Hallo miteinander,
ich benutze ein zweidimensionalen Array, das im erweiterten Speicher
xdata liegt. Da das Array 300 Daten a 1-Byte umfasst und diese sich
kontinuierlich ändern, kann ich das Array nicht im data- bzw.
code(flash)-Bereich unterbringen. Der Mikrocontroller (AT89C5131) hat
laut Datenblatt 1kByte erweiterten Speicher zur Verfügung. Die Daten
werden via Display ausgegeben.
Jetzt zu meinem Problem: ab dem 257 Datenbyte wird nur noch Müll
angezeigt.
Das Array sieht wie folgt aus:
xdata unsigned char Bsp_Matrix[25][12];
Auch wenn ich dieses Array vorher mit Werten initialisiere, wird ab dem
257 Byte nicht der Initial-Wert angezeigt.
Ich benutze als Compiler Keil µV2. Dort habe ich ein Häkchen bei
"Verwendung von xdata" gemacht.
Laut Datenblatt ist die Standardeinstellung nach Reset für xdata 1kByte.
