Hallo Leute,
ich habe ein Problem - was sonst.
Ich habe ein globales Array in einer Header definiert und das sieht so
aus
#include<stdbool.h>
#define ARRAY_DEEP 4
boolE[ARRAY_DEEP][8]
Jetzt setzte ich das Array irgendwo im Programm in einer Funktion in
etwa so:
voidTest()
E[0][0]=true;
E[0][1]=false;
Wenn ich jetzt aber irgendwo anders im Programm (außerhalb von Funk.
Test) auf das Array zugreife, steht z.B. in E[0][0], wie auch in E[0][1]
"0"
Auch wenn ich E als const oder volatile definiere.
Andere Globale Variablen funktionieren hingegen nur eben diese Arrays
nicht.
Compiler: GCC 3.4.4 (aus der Installation con Code::Blocks RC2)
Hat da jemand eine Idee, wo es aneckt?
mfg
KoF
> Ich wüßte nicht warum -
Das muss anscheinend nichts bedeuten.
Die in einem Headerfile vereinbarten Variablen sollten eben schon mit
"extern" deklariert werden, die Variable selbst wird dann in EINEM
Quell-File definiert.
Dazu gibts Threads hier genug, in denen dies erklärt ist. Ob das die
Ursache für das Nichterkennen des Arrays ist muss aber nicht sein.
Ist die Funktion, in der das Array falsch gelesen wird in der selben
Datei wie Test oder in einer anderen?
Es ist eine andere Datei.
Komisch finde ich ja, das ich keinen Fehler bei der verwendung des
Arrays zur Compilezeit erhalte... ich also drauf lesend zugreifen kann,
aber eben reingeschriebene werte nicht drinne stehen.
Wenn du die Header-Datei mit der Array-Definition in zwei
unterschiedlichen C-Dateien includest, werden zunächst einmal zwei
Array-Variablen angelegt die du getrennt schreiben und lesen kannst.
Allerdings haben beide Arrays den gleichen Namen (E), was der Linker
mit "multiple definition of `E'" anprangern sollte. Da du noch mit
3.4.4 arbeitest, hast du vielleicht auch einen etwas älteren Linker,
der sich möglicherweise anders verhält.
Wie auch immer: Doppelte Definitionen sind Käse. Definitionen in
Header-Files sind auch Käse, dort gehören nur Deklarationen hinein.
Mach's wie Klaus Falser geschrieben hat, dann bist du das Problem
höchstwarhrscheinlich los.
Solch ein Problem habe ich auch gerade, allerdings sieht das bei mir
folgendermaßen aus:
main.c :
/* Global variables */
u16AxisZeroG[3][3];// AxisZeroG[Chip][Axis]
global.h
externu16AxisZeroG[3][3];// AxisZeroG[Chip][Axis]
global.c
AxisZeroG[Chip][Axis]=(u16)Sum;
Bei der darauf folgenden Ausgabe erhalte ich immer 0! Deklariere ich das
Array hingegen in der entsprechenden Funktion in global.c direkt,
funktioniert alles!
An den drei gezeigten Zeilen liegt das aber nicht. Die sind zunächst
nicht verkehrt. Zeig doch mal den kompletten Code.
Oliver
Wer globale Variablen benutzt und die dann auch noch im Header-File
deklariert wird nicht unter lebenslangem Programmierverbot bestraft.
Schalte mal die Compiler-Warnings an !
...is mir übel ...
GLOBAL wrote:
> Wer globale Variablen benutzt und die dann auch noch im Header-File> deklariert wird nicht unter lebenslangem Programmierverbot bestraft.>> Schalte mal die Compiler-Warnings an !>>> ...is mir übel ...
Was soll das? Warum sollte man globale Variablen-Deklarationen nicht in
ein Header-File packen? Genau da gehören sie nämlich hin.
Einen Auszug des kompletten Codes kann ich heute Nachmittag posten (muss
jetzt zum Zug) - es sei schon einmal so viel gesagt, dass es sich um
einen ARM7-Prozessor Handelt (STR711).
Noch so einer. Wer globale Variablen auch noch im Header-File definiert
der sollte es ganz sein lassen. Warum benutzt ihr für euren
"global"-Mist eigentlich nicht nur EINE Datei, EINE schöne große Datei
in die man alles reinjauchen kann :-). Dann kommen hier auch nicht
solche tollen Antworten und Kommentare und der Arbeitsplatz ist
gesichert !
GLOBAL wrote:
> Noch so einer. Wer globale Variablen auch noch im Header-File definiert> der sollte es ganz sein lassen.
Ach, jetzt auf einmal "definieren", in deinem ersten Post war es noch
"deklarieren".
Und der Fragesteller hat es im Header-File nicht definiert (zumindest
nicht nach den paar Codezeilen, die er gepostet hat).
> EINE schöne große Datei in die man alles reinjauchen kann...
Ob mit so einer Arbeitsweise der Arbeitsplatz gesichert wäre, wage ich
ernsthaft zu bezweifeln!
So, ich habe aus den Dateien mal alles uninteressante herausgelöscht -
wie gesagt: Wenn ich das so mache, wie in den Dateien (siehe Anhang)
läuft das Programm --> Klar, in den Dateien fehlt jetzt natürlich alles
Mögliche, was ich herausgelöscht habe, weshalb es natürlich NUR damit
nicht funktioniert, aber das Prinzip wird klar)
Wenn ich nun die Zeile
aus der global.c herauslösche und dieses Array so deklariere wie in
meinem gestrigen Beitrag, steht in der Variable Buffer in dieser Zeile
Du postest die funktionierende Variante? Klasse! :(
Dann können wir immer noch nur raten, wie die nicht funktionierende
Version denn nun genau aussieht.
Simon Kurz wrote:
> Wenige Zeilen höher steht es zwar eindeutig, ...
Nein, da steht eben nicht, wo genau in main.c die Definition steht,
oder ob du dich irgendwo vertippt hast, oder ...
Hast du wenigstens kontrolliert, ob diese Version auch tatsächlich den
Fehler produziert? Oder hast du einfach nur den Sourcecode "aus dem
Gedächtnis" geändert?
GLOBAL wrote:
> Noch so einer. Wer globale Variablen auch noch im Header-File definiert> der sollte es ganz sein lassen. Warum benutzt ihr für euren> "global"-Mist eigentlich nicht nur EINE Datei, EINE schöne große Datei> in die man alles reinjauchen kann :-). Dann kommen hier auch nicht> solche tollen Antworten und Kommentare und der Arbeitsplatz ist> gesichert !
Ich weiß jetzt nicht in wie weit das ernst gemeint ist. Jedenfalls finde
ich das "externieren" von globalen Variablen über ein Header File ganz
und gar nicht schlimm.
Im Headerfile werden laut "Philosophie" ja die Schnittstellen zu einem
Codemodul definiert. Bzw. Mithilfe eines Headerfiles kann man das
machen. Und zu der Schnittstelle gehören meiner Meinung nach Funktionen
genau so wie der Zugang zu globalen Variablen.
Na gut, wann man den Buszugriff als Schnittstelle sieht kein Problem,
dann liege ich total falsch, sorry nochmal !
Aja, da habe ich noch einen G
Viel Spass bei IRQ und Co. !
> ...EINE Datei, EINE schöne große Datei> in die man alles reinjauchen kann :-). Dann kommen hier auch nicht> solche tollen Antworten und Kommentare und der Arbeitsplatz ist> gesichert !
Bei einer dermaßen unstrukturierten Arbeitsweise wäre dein Job in meiner
Firma alles andere als gesichert...
@Stefan Ernst: Ja, diese Version habe ich so (natürlich mit dem
vollständigen Programmcode) geflasht und musste den Fehler feststellen -
dies habe ich natürlich nicht nur einmal gemacht, sondern
x-Möglichkeiten ausprobiert, bevor ich zunächst im Netz gesucht habe und
schließlich hier gepostet habe.
Rein logisch sollte das ja auch so funktionieren - ich war auch sehr
überrascht, dass es halt nicht geht!
Sehr merkwürdig - habe gerade mal getestet, ob ich die Variable Sum
global in main.c deklarieren kann - damit verhält es sich genau so wie
bei AxisZeroG!
Auch bei der Benutzung von Pointern, d.h. AxisZeroG wird als Pointer
übergeben, kommt am Ende 0 heraus!
Ja, das habe ich mir gestern auch schon überlegt - dein Vorschlag war
sehr gut - es ist natürlich wirklich so, dass auch hier der Wert 0 ist
und die Adresse 0x6200090A ist! Diese Adresse liegt im Bereich des Ext
Memory!
Eigentlich habe ich aber gar keinen Externen Speicher aktiviert...
Dein Problem scheint also zu sein, dass der Linker das bss-Segment an
eine falsche Adresse packt.
Ich kenne mich mit "gcc auf ARM" nicht aus. Du musst doch sicherlich den
Controllertyp mit angeben, damit der richtige Startup-Code und das
richtige Linker-Script ausgewählt werden, oder? Hast du vielleicht einen
falschen Typ angegeben oder gar keinen?
Oder ist es eine Art generische Toolchain, bei der das alles "von Hand"
angegeben werden muss? Dann liegt dort der Fehler.
Oder eine Toolchain speziell für diesen Controller, aber eben für eine
Konfiguration mit externem Speicher? Dann könnte es reichen, das
bss-Segment von Hand umzulegen.
PS: Das data-Segment wird dann wohl auch an einer falschen Adresse
liegen.
