Hallo, hat jemand aus dem Forum schon Erfahrungen mit EtherCat und/oder dem Programm TwinCAT von Beckhoff gemacht? Kann man mit TwinCAT Daten bzw. Befehle an die EtherCAT-Slaves schicken? Ich möchte einen EtherCAT-Slave von genannter Firma in Betrieb nehmen und komme nicht weiter - soll heißen, ich bekomme mit TwinCAT keinen Zugriff auf den Slave...
Hallo Micha, hilfreich wäre es zu wissen welche klemmen du ansprechen möchtest, also von welchem typ der slave und der master sind die du anzusprechen versuchst. Um beispielsweise auf einen ausgang einen wert zu senden (einfach nur um zu gucken ob die kommunikation funktioniert) empfiehlt es sich in den Free-Run-Modus zu wechseln (geht nur wenn der system status auf konfig steht). Denn da kann man dann einfahc einen wert auf den ausgang senden unter reiter "online".
