Salu zusammen Ich habe an Port2 meines MSP430F149 einen Minijoystick, wie er in Mobiltelefonen verbaut wird, angeschlossen. Nun möchte ich gerne einen Interrupt auslösen wenn der Joystick IRGENDWIE gedrückt wird. Muss also den Port2 Interrupt verwenden. In der ISR möchte ich dann auswerten welche Richtung gedrückt wurde. Meine eigentliche Frage ist: Wie heisst der Interruptvektor? Also was muss ich genau schreiben. Für den RX des Uart sieht das ja z.B. so aus: interrupt (UART1RX_VECTOR) usart1_rx(void) Wie muss diese Zeile heissen damit ich reinspringe wenn der Port2 einen Interrupt auslöst? Wo würde ich das selber finden? Gruss reflection
Womit programmierst du denn? GCC? IAR? Sieht nach GCC aus. Dann schau einfach mal in die msp430x16x.h oder was du auch immer hast, da stehn alle Vektoren drin. Aus der msp430x16x.h:
1 | #define DACDMA_VECTOR 0 /* 0xFFE0 DAC12/DMA */ |
2 | #define PORT2_VECTOR 2 /* 0xFFE2 Port 2 */ |
3 | #define USART1TX_VECTOR 4 /* 0xFFF4 USART 1 Transmit */ |
4 | #define USART1RX_VECTOR 6 /* 0xFFF6 USART 1 Receive */ |
5 | #define PORT1_VECTOR 8 /* 0xFFE8 Port 1 */ |
6 | #define TIMERA1_VECTOR 10 /* 0xFFEA Timer A CC1-2, TA */ |
7 | #define TIMERA0_VECTOR 12 /* 0xFFEC Timer A CC0 */ |
8 | #define ADC12_VECTOR 14 /* 0xFFEE ADC */ |
9 | #define USART0TX_VECTOR 16 /* 0xFFF0 USART 0 Transmit */ |
10 | #define USART0RX_VECTOR 18 /* 0xFFF2 USART 0 Receive, I2C tx/rx */ |
11 | #define WDT_VECTOR 20 /* 0xFFF4 Watchdog Timer */ |
12 | #define COMPARATORA_VECTOR 22 /* 0xFFF6 Comparator A */ |
13 | #define TIMERB1_VECTOR 24 /* 0xFFF8 Timer B CC1-2, TB */ |
14 | #define TIMERB0_VECTOR 26 /* 0xFFFA Timer B CC0 */ |
15 | #define NMI_VECTOR 28 /* 0xFFFC Non-maskable */ |
Vielen Dank für die Antwort. Ich progge mit mspgcc. Habs jetzt auch gefunden! Gruss reflection
