Ichhabe schon öfters von high side und low side Schaltern gehört. Aber was verseht man darunter genau? Jeder redet davon aber was es ist hat mir noch keiner genau sagen können? Nur wo welche eingesetzt werden.
Das bezeichnet prinzipiell nur den Ort des Schalters. Ein High Side Schalter schaltet die positive Versorgungsspannung (also oberhalb der Last) und der Low Side schaltet die negative Versorungsspannung (also unterhalb der Last).
Naja, eigentlich ist es recht banal. Die Frage ist einfach, wo du den (wie auch immer gearteten) Schalter einsetzt. ^ ^ | | x L | | L x | | --- --- Dabei ist L die zu schaltende Last und x der "Schalter" Und den kannst du jetzt an zwei mögliche Stellen setzen.
Low Side Vorteil: Einfache Ansteuerung, da gleicher Massebezug wie Steuerschaltung Nachteil: Last hängt an Vcc, was vor allem bei 380V Probleme machen kann. High Side: Nachteil: Ansteuerung und Stromversorgung aufwändig, weil Bezugspotential auf Vcc liegt, nicht auf Masse. Virteil. Last liegt an Masse, wird u.a. im KFZ Bereich verwendet.
