Hallo Zusammen Ich möchte eine kleine Messeinrichtung über einen Li-Ion-Akku speisen, und habe ein bisschen Probleme mit der Betriebsspannung. Ich möchte aus Stromspar-Gründen die Schaltung auf 3.3V oder 3V betreiben, wäre beides möglich. Da aber eine Li-Ion-Zelle eine Klemmenspannung von etwa 2.5 bis 4V hat (je nach Ladezustand) ist das nich gerade einfach! Kennt jemand eine möglichkeit mit möglichst gutem Wirkungsgrad auf eine konstante Spannung zu kommen? Gleichzeitig sollte der Baustein abschaltbar sein, um den Akku dann wieder zu laden. D.h. wenn man die Einrichtung an eine 5V Speisung anschliesst soll die Schaltung über diese 5V gespiesen, die Verbindung Akku <-> Schaltung getrennt und den Akku geladen werden. Das laden kann mittels uC kontrolliert werden, ausser natürlich es gibt eine fertiglösung! Hoffe jemand hat Erfahrung mit dem Zeugs Grüsse
Bei 3.0V ist eine Li-Ion Zelle leer (schon bei 3.3V sind erfahrungsgemäss über 90% der Kapazität verbraucht). 2.5V sollte man den Zellen niemals zumuten - einige geben dabei den Geist auf... Gruss ;-) rayelec
>Bei 3.0V ist eine Li-Ion Zelle leer (schon bei 3.3V sind >erfahrungsgemäss über 90% der Kapazität verbraucht). Danke für den Hinweis. Dachte ich eigentlich auch, aber die 2,5V des ursprünglichen Posters hatten mich etwas verunsichert. @ Axel Rühl Hast Du den LTC4088 schon mal verwendet? Wohl eher nicht, ist ja noch sehr neu -- Digikey hat ihn jetzt immerhin. Ich will ihn evtl. statt dem MAX1811 einsetzen, habe mir das doch recht umfangreiche Datenblatt aber noch nicht genau angeschaut.
Ach so! Ich hab eben auf einer Seite gelesen dass es auf minimal 2.5V geht! Also würde es theoretisch reichen die Schaltung auf 3V zu betreiben und eine Step-down Regler zu nehmen... das wär natürlich schon um einiges einfacher! Werde mir jetzt mal die beiden Datenblätter zu gemüte führen! Vielen Dank Grüsse
Step-Down lohnt sich nicht, da der Wirkungsgrad nicht bei 100% liegt. Ich würde einen Low-Drop-Spannungsregler nehmen.
Helm Yeah, der LTC4088 ist ja wirklich wie geschaffen für das!!! Die Schaltung soll sowieso über USB geladen und ausgelesen werden!! Vielen Dank für den Tipp, werd mir gleich mal samples bestellen!! Grüsse
Ach ist das so mit den Step Downs? war mir gar nicht bewusst! Der Wirkungsgrad des LTC4088 liegt zwar auch nicht bei 100%, aber dafür nimmt er mir eine Menge Arbeit ab :) Ein kleines Problem hab ich jedoch noch. Der max. Ausgangsstrom des 3.3V Ausgangs beträgt lediglich 25mA. Ich brauche jedoch kurzzeitig (20us) beim Schreiben eines Flash-Speichers 50mA bei jedem Sampling. Muss zwar noch evaluieren wie gross dann die Ladezeit wäre bei verschiedenen Samplingfrequenzen, aber da sollte es doch möglich sein den Ausgang mit einem genügend grossen C zu "treiben" oder? Gibts da richtwerte zum berechnen des Cs? Grüsse
Der 4088 ist ein Laderegler und power path controller. Schau dir einen Buckboost controller an. Der macht immer die Ausgangsspannung, egan, ob die Batterie druntewr oder drueber ist. Falls nur Stepdown gefragt ist, waere ein Stepdown sicher effizienter. Die Loesung waere wahrscheinlich ein 4088 plus ein Stepdown.
Step-Down nach dem 4088 hab ich auch schon erwägt, aber ich denke es wäre doch einfacher einfach ein C an den 3.3V Ausgang zu hängen um die Spitzenströme zu gewährleisten! Dadurch würde auch der Wirkungsgrad verbessert verglichen mit Step-Down! Oder überseh ich da was? Grüsse
>Hast Du den LTC4088 schon mal verwendet? Wohl eher nicht... Nein - den nicht, aber den LTC4089. Für die 3V3 einen LTC1878.
Der 3.3V Ausgang des 4088 ist ein LDO, verkocht also die Differenz, plus benoetigt einen Eigenverbrauch. Demgegenueber ist ein TPS62056 mit 12uA Eigenverbrauch natuerlich was ganz anderes.
>Ein kleines Problem hab ich jedoch noch. Der max. Ausgangsstrom des 3.3V >Ausgangs beträgt lediglich 25mA. Ich brauche jedoch kurzzeitig (20us) >beim Schreiben eines Flash-Speichers 50mA bei jedem Sampling. Den Strombedarf hättest Du ganz zu Anfang angeben sollen! Bei nur 25mA bzw. kurzzeitig 50mA lohnen Schaltregler nicht unbedingt. Vielleicht ist der MAX1811 was für Dich. Sonst könnte auch der LTC3555 interessant sein. USB Powermanagement -- Akkulader: MAX1811 (linear) LTC3555 (switching, mehrere Ausgangsspannungen) LTC4088 (switching) (Digikey LTC4088EDE#PBF-ND)
