Hallo, ich würde gerne einen Spannungsverstärker bauen, der aus einem Eingangssignal von +/- 10V ein Ausgangssignal von +/- 100V macht. Leider gibt es so gut wie keine OPs mit über 100V Versorgungsspannung. Wie würde man so eine Schaltung am geschicktesten mit Transistoren aufbauen? Die Schaltung kann ruhig invertieren und muss auch nicht 100% linear arbeiten. Ausserdem wird kein hoher Ausgangsstrom benötigt. Vielen Dank
Ganz normal, wie bei kleineren Spannungen auch: NPN+PNP Transistor an den Ausgang vom OPAmp.
Damit verstärkst Du den Strom. Oder meinst Du keine Gegentaktendstufe, sondern eine Stromverstärkerschaltung (Kurzform: PNP oben, NPN unten)? Es gibt einige Wege zum Ziel, aber mit einer einfachen Komplementärstufe ist es nicht getan.
Die Rückkopplung muss natürlich NACH den Transistoren angeschlossen werden, dann verstärkts die Spannung, nicht den Strom. Etwa so: (erster Google-Hit) http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm Das drumherum natürlich wegdenken
Die Schaltung hatte ich auch bei google gefunden, aber da machen die Transistoren ja keine Spannungsverstärkung und der OP muss auf die 100V
Ups, stimmt. Da hab ich nicht mitgedacht. Zurück ans Zeichenbrett.
Beitrag "Schaltung Spannungsverstärkung in -5 - 5V out -50 - 50V ??" " Schaltung Spannungsverstärkung in -5 - 5V out -50 - 50V ??" da habe ich mal eine Trickschaltung mit schwimmender OP-Versorgung gezeigt, aus dem LM12-Datenblatt(?)
@Stefan Huebner hast Du denn eine andere Lösung? Oder zumindest einen Hinweis wo ich ich besten weitersuchen kann? Das Bootstrapping werde ich mir auch mal ansehen Vielen Dank schonmal
Es gibt OpAmps, zB bei http://www.apexmicrotech.com/ Moeglicherweise noch andere. zB den LM4702CTA Was soll's denn koennen ? Grosssignalbandbreite ? Slewrate ? Strom ?
Gleichspannung? Wechselspannung/Frequenzbereich? Fragen über Fragen...
Es geht nur um Gleichspannung, schnelle Änderung ist nicht erforderlich. Und Strom muss auch nicht getrieben werden.
Solche Verstärker lassen sich am besten und billigsten diskret aufbauen, wie es auch sehr oft bei Audio-Endstufen gemacht wird. Das Prinzip ist ganz einfach: 1. Differenz-Eingangsstufe analog zu den beiden OP-Eingängen 2. Der Kollektor des Eingangstransistors, der den nicht invertierenden Eingang bildet, steuert einen weiteren Transistor in Emitterschaltung an, der wiederum eine Konstantstromquelle als Last hat. 3. Je nach gewünschter Ausgangsleistung folgt noch eine Komplementärendstufe als Spannungsfolger. Je nach gewünschter Bandbreite werden die Endstufentransistoren mit einer Differenz-Basisspannung vorgespannt, sodass der Verstärker im A-, AB- oder B-Betrieb arbeitet. 4. Wie beim integrierten OP wird die Ausgangsspannung über einen Spannungsteiler und ggf. über ein R-C-Glied auf den invertierenden Eingang zurückgekoppelt. Jörg
