Hallo Zusammen, mal kurz eine Frage bezüglich Bootloader. Ich Arbeite zurzeit an einem Design mit LPC2138 und Attiny261. Die beiden sind über eine UART verbunden nur als neben Info. Ich möchte später die beiden über eine Software updaten können (Bootloader). Der LPC hat ja einen, ob ich diese verwenden kann oder nicht weis ich noch nicht. Für den AVR gibt’s ja auch einiges im Internet was man eventuell anpassen könnte. Es soll mal so funktionieren, dass ich über RS485 nur dem LPC ein File schicke in dem beide Hexfiles verpackt sind. Der ARM schnappt sich seins und das für den AVR sendet er weiter. Ich denke ihr wisst was ich meine, ist ja auch nichts besonders. Dennoch habe ich davon noch sehr viel Respekt und es erstmal ganz nach hinten geschoben. Geht so was auch wie ich mir das Vorstelle? Ich denke schon oder! Jetzt noch zum eigentlichen Problem ich möchte nicht einen Pin nach Masse ziehen beim einschalten. Die LPC´s (es sind mehrere) hängen an einem Bus und ich möchte dies über diesen Bus updaten. Es gibt dann ein spezielles Kommando für den Update usw. Geht auch da bin ich mir sicher nur muss ich was Spezielles in der Hardware vorsehen? Ich habe auf dem Bus ja kein RTS und CTS. :-) Besten Dank im Voraus mathias
mgiaco wrote: > Ich Arbeite zurzeit an einem Design mit LPC2138 und Attiny261. Die > beiden sind über eine UART verbunden nur als neben Info. Daß der ATtiny261 keine UART hat, weißt Du aber? > Jetzt noch zum eigentlichen Problem ich möchte nicht einen Pin nach > Masse ziehen beim einschalten. Die LPC´s (es sind mehrere) hängen an > einem Bus und ich möchte dies über diesen Bus updaten. Es gibt dann ein > spezielles Kommando für den Update usw. Geht auch da bin ich mir sicher > nur muss ich was Spezielles in der Hardware vorsehen? Ich habe auf dem > Bus ja kein RTS und CTS. :-) Ich mach das einfach so, daß nach nem Reset etwa 0,3s geprüft wird, ob ein bestimmter String über die UART reinkommt. Wenn nicht, dann startet der Bootloader die Applikation. Damit braucht man keine extra Schalter und der Bootloader kann nicht versehentlich unerreichbar werden. Peter
Okay super danke. Der hat aber ein USI. Wird aber dann mit deinem Bootlaoder nicht gehen oder :-(. Habe ich übersehen danke. Mathias
mgiaco wrote: > Okay super danke. Der hat aber ein USI. Wird aber dann mit deinem > Bootlaoder nicht gehen oder :-(. Ne, mein Bootloader läuft ab ATtiny13, macht also ne SW-UART. Er hat ja auch nichts weiter zu tun. Und nur mit SW-UART kann man die Polung umdrehen (kein MAX232 notwendig) bzw. nur einen Pin für RXD und TXD nehmen. Peter
Danke. Das mit der Polung, keine Ahnung was du da meinst aber werde ich sicher noch drauf kommen. Okay das heisst aber es müsste doch gehen ich kann ja genau die Pin´s nehmen die ich dan auch für die UART(mit USI) nehmen. Stell mir das so vor: Ich sende einen Befehl an den AVR dieser springt dann in den Bootloader an (ich hoffe man kann das, weis ich nocht nicht) und von da an läufts mit der SW UART des Bootloaders. -> Klingt ja einfach, wird aber sicher sehr kompliziert denke ich. Aber müsste gehen oder nicht? danke
