Hallo, Ich will 2 µC mittels Funk verbinden und da die RS232 schon belegt sind und der µC einen I²C Port hat will ich jetzt die Daten über diesen Port verschicken. In der Suche habe ich folgendes gefunden: http://roboter-teile.de/Shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=51&source=2 Grundsätzlich sollen zwischen den 2 µC Daten hin und her geschickt werden, das würde mit diesem Modul funktionieren was ich gesehen habe, oder? Und gibt es vl. noch andere Module die das können, nur wegen der Auswahlmöglichkeit??? Schonmal danke für eure Hilfe.
ich empfehle lieber von www.pollin.de bestnr 810048 für 4,95 EUR einen fertigen sendemodul, dazu noch ein avr mit i2c. Einfach und günstiger geht es kaum
Danke schaut schon mal sehr gut aus, weiß vl. trotzdem noch wer weitere Alternativen?
Hi Dir ist schon klar,daß I2C zwei Leitungen hat: Daten und Clock. MfG Spess
Ja das heißt ja eigentlich nur das ich nicht senden und empfangen gleichzeitig kann.
Hi Nein, das heisst, daß du Daten UND Clock gleichzeitig übertragen musst, damit der Empfänger die Daten interpretieren kann. Übrigen, die o.g. Module übertragen kein I2C, sondern der Empfänger erzeugt bis zu vier I2C-Ausgänge. Die Daten kommen via USB vom Rechner. An deiner Stelle würde ich ein Software-UART realisieren und damit ein Funkmodul ansteuern. MfG Spess
Hi, ich würde die von vrt2000 schon genannten Funkmodule (RFM02, RFM02 bzw RFM12 dazu gibts hier im Forum schon ne menge Beiträge) nehmen und mit jeweils einem µC die übertragenen Daten von I2C bzw nach I2C konvertieren. (Die Module arbeiten mit SPI) Also ungefähr so: µC1 läuft als I2C Slave und Überträgt die vom eigentlichen I2C Master gesendeten Daten über SPI an das Funkmodul1, welches die Daten sendet. Das Funkmodul2 empfängt die Daten und gibt sie per SPI weiter an den µC2. Dieser gibt die Daten als I2C Master weiter an den eigentlichen I2C Client. (Die Feinheiten müsste man natürlich noch ausarbeiten) So hast du Deinen I2C Funk für einen Bruchteil des Preises realisiert. Eigentlich müsste das doch funktionieren. Gruß zimon
