Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Filter 100K-RC?
von MC-12A (Gast)
Ich möchte ein EPROM mit einem Microcontroller ansteuern, und habe dafür
eine vorgegebene Schaltung. In dieser Schaltung ist das Bauteil
"10x-1-104" im SIL-Pinout vermerkt (ist mit den Adressleitungen
verbunden). Im Internet habe ich wenige Informationen darüber gefunden,
nur die Details "Networks & Arrays ENV 266-100K-RC", und dass der
Hersteller BOURNS sein kann. Jetzt würde ich gerne wissen, wie das
Bauteil innen beschaltet ist. Anscheinend ist das ein Filter
(Tiefpass?), oder hat das irgenwelche Pull-up Funktionen?
von Axel R. (Gast)
Hallo MC-12A
Leider kann ich keine Schaltung sehen, hast Du bestimmt vergessen,
anzuhängen.
Wie viele Pins hat der "Baustein"? Geht einer an VCC?
10x-1-104 lässt ja darauf schliessen, das hier 10 Widerstände mit 100K
verbaut sind und das diese einen gemeinsamen Anschluss haben könnten...
Dieser wird wohl an VCC gehen. Dann (wenn es wirklich so sein sollte)
bilden diese Widerstände die Pullups für die Adressleitungen. Aber wie
gesagt:
Ohne Schaltung nur schlecht mit Raterei und co.
AxelR.
von Dieter W. (dds5)
Nomenklatur ist von Bourns
10x == 10 Anschlusspins
-1- == ein gemeinsamer Anschluß  (-2- == Einzelwiderstände)
104 == 100kOhm pro Widerstand
Das ist ein hundsgewöhnliches R-Array, sonst garnix.
Am Pin mit dem dicken Punkt (unterhalb des 10x) sind alle 9 Widerstände
zusammengeschaltet.
von MC-12A (Gast)
Dank, das hilft mir weiter!
