Guten Tag,
ich moechte aus einem Bashscript heraus gelegentlich eine E-Mail
verschicken, dazu aber z.B. meinen GMX-Account benutzen.
Ich suche also einen Mailclient, mit dem sowas:
echo "Some message" | mail -s "meeting today" somebody@example.com
geht, ohne monströse Sachen wie fetchmail, lokale Mailserver (bleibt in
jedem Spamfilter haengen) etc., sondern halt ganz primitiv und mit einem
(z.B. GMX-) E-Mail-Konto.
Gibt es so etwas? Für ein paar Suchwörter (oder Tips, wie das besser zu
lösen ist), wäre ich dankbar.
Grüße
Matthias
PS: BS = Ubuntu 6.06, aktuelles Debian.
> Linux: E-Mail aus Script mit POP3 senden
Du meinst SMTP, nicht POP3. Letzteres ist für dem Empfang von E-Mails.
Geht es so nicht? Du brauchst dafür ein sendmail, das so konfiguriert
ist, dass es die Nachrichten an den SMTP-Server von GMX weiterleitet.
Oder du schreibst ein kleines Python-Skript nach folgendem Muster
Hi!
In der Tat hat "yalu" schon alles wichtige geschrieben. Was du brauchst
ist SMTP und das ist sehr einfach gestrickt. Es ist sogar möglich,
mittels einer Telnet-Session eine Mail bei einem Mailserver nach Wahl
einzuliefern. Ein solcher Dialog sieht dann in etwa so aus:
HELO <Hostname>
MAIL FROM: <Absenderadresse>
RCPT TO: <Empfängeradresse>
DATA
<Mailheader und Mailbody>
Das Mittel der Wahl dürfte aber tatsächlich eine Skriptsprache deiner
Wahl sein. Nahezu jede davon hat in irgendeinem Package eine Funktion
zum Generieren und Versenden von Mails. Ich denke, mittels eines
Bash-Scriptes liesse sich das ev. mit ein paar Tricks und dem
telnet-Beispiel sicher auch irgendwie hinbekommen.
Sparks
SMTP vs. POP3: Ja, natürlich, Danke. Peinlich....
sendmail: Hätte nicht gedacht, dass das geht. Aber soviel Python zu
lernen, dass ich dein wunderbar funktionierendes Beispiel anpassen kann,
ist wohl einfacher als sendmail zu konfigurieren.
Vielen, vielen Dank :)
Grüße
Matthias
@Sparks: Danke auch dir (hatte dein Posting noch nicht gesehen), bash
muss nicht sein, python/perl etc. sind schon OK, hatte nur gedacht, dass
es etwas fertiges gibt.
Grüße
Matthias
Hallo linuxfreaks,
ich wärme den thread nochmal auf:
echo "Coming home for dinner!" | mail sylvia@home.com
von der Kommandozeile klappt bei meinem Debian linux nicht. kmail läuft
mit meiner Konfiguration.
Ich hatte gehofft, dass der 'mail tranfer agent' mit funktionierendem
kmail so konfiguriert ist, dass 'mail' auch geht, tut aber nicht. Was
kann/muss ich denn noch wo konfigurieren, an die 'sendmail'-Hölle will
ich ungern ran.
Danke
Cheers
Detlef
Detlef _a schrieb:
> Hallo linuxfreaks,>> ich wärme den thread nochmal auf:>> echo "Coming home for dinner!" | mail sylvia@home.com>> von der Kommandozeile klappt bei meinem Debian linux nicht. kmail läuft> mit meiner Konfiguration.>> Ich hatte gehofft, dass der 'mail tranfer agent' mit funktionierendem> kmail so konfiguriert ist, dass 'mail' auch geht, tut aber nicht. Was> kann/muss ich denn noch wo konfigurieren, an die 'sendmail'-Hölle will> ich ungern ran.>> Danke> Cheers> Detlef
Du hast einen lokalen MTA? Oder versendet kmail die Mails ueber den
MTA deines Providers?
mail wird wohl deinen lokalen MTA benutzen und falls der überhaupt
läuft, wird der von home.com wohl abgelehnt.
Naeheres sollte sich in den Logfiles finden lassen.
Michael
Es kann sein, dass ein Provider SMTP nur zulässt, wenn kurz zuvor per
POP3 der Benutzer authentifiziert wurde. Dann kommt man mit
mail/sendmail nicht weit.
Das setzt vorraus das dein lokaler MTA in der lage ist eine eMail
an sylvia@home.com zu schicken. Da das NICHT die Standard einstellung
vom exim4 bei Debian ist, kann das nicht klappen.
Was sagt denn exim -bt als root gestartet, wenn du
sylvia@home.com eingibst?
>Ich hatte gehofft, dass der 'mail tranfer agent' mit funktionierendem>kmail so konfiguriert ist, dass 'mail' auch geht, tut aber nicht.
Mail verwendet den lokalen MTA. Wenn du nur mal einfach so eine eMail
an eine externen MTA absetzen willst kannst du die Scripte oben benutzen
oder gleich sendemail installieren und dann sendEmail + parameter
anstatt mail verwenden.
> Was kann/muss ich denn noch wo konfigurieren, an die 'sendmail'-Hölle> will ich ungern ran.
Vergiss Sendmail. Der ist zu viel Komplex dafür.
Wenn du den weg mit exim4 gehen willst:
Installiere exim4-daemon-heavy und ruf dann
dpkg-reconfigure exim4-config
auf. In man exim4-config_files solltest du auch mal reinschauen.
>>Du hast einen lokalen MTA? Oder versendet kmail die Mails ueber den>>MTA deines Providers?
Mein provider ist GMX . Ich dachte, dass ich auch nen MTA benötige wenn
ich als Client über GMX ne mail verschicken will, oder ist das nicht der
Fall?
>>Es kann sein, dass ein Provider SMTP nur zulässt, wenn kurz zuvor per>>POP3 der Benutzer authentifiziert wurde. Dann kommt man mit>>mail/sendmail nicht weit.
Ja, ein Authentifizierung benötige ich zum Einloggen bei GMX.
Genauso hab ichs jetzt gemacht. Das Python script von yalu konnte
Authentifizierung und damit gings dann. Verstanden habe ich zwar nichts
von dem MTA-Zeug aber gehen tuts jetzt, naja.
Danke an alle.
Cheers
Detlef
