Hallo habe gerade den "EP9302 ARM Webserver" starten wollen doch da passiert nichts, laut Anleitung kann eine Shell Verbindung zum Board aufgebaut werden doch da läuft nichts... habe mittels eines Seriellen kabels die Verbindung zur einem Windows Xp hergestellt. Den Hyperterminal mit 57600, 8N1 und flow control konfiguriert. Doch da kommt nichts... hat vileicht jemand eine Idee woran es hackt?? Wenn ich richtig verstehen sollte mindestens der Bootloader starten! und der sollte eigentlich schon was ausgeben...
ich kenne das board nicht, aber 1. nullmodemcable verwendet? 2. gibt es einen Jumper für den Bootmode? Wenn ja, muss dieser so gestellt sein, dass der Bootloader (wo auch immer dieser sitzt) starten kann 3. und nichts darf an der JTAG schnittstelle dranhängen, sonst geht nichts. Bernd
habe hier einen Kaber das zweimal female hat... brauche ich dafür einen Nulmodemkabel??
http://de.wikipedia.org/wiki/Nullmodem-Kabel einfach mit einem messgerät mal die leitungen RX und TX durchmessen - die müssen gekreuzt sein, ansonsten kannst du nichts empfangen.... Bernd
